Вот решил закрыть корпус foto.mail.ru/mail/dos6.22/2/19.html и сделать там вентиляцию, кружком обозначил место куда буду ставить вентилятор еще один, а стрелками большие на мой взгляд дырки, вот какие дырки посоветуете оставить, какие закрыть?
И еще по ходу дела вопрос, разъем SYS_FAN занят зальманом для видяхи, процессорный вентилятор вставлен в четырехконтактный разъем, и рядом свободный трехконтактный, можно ли туда подключить вентилятор корпусный?
Смотря что написано рядом с этим трехконтакным разъемом..
По уму так надо 2 вентилятора поставить - один на выдув (то, что Вы кружком очертили), и еще один на вдув, на лицевой панели корпуса.
А вообще, с такими "отверстиями" - зачем Вам там еще вентиляторы? Что за конфигурация у железа? Судя по фотке, ничего серьезно греющегося там нет. БП вроде fsp стоит..
Да, Бп фсп! железо 4400+ (греется, но терпимо), К9N Platinum (греется мост и это после вскрытия и намазывания КПТ-8), 256Mb 6600 GT (греется 40 в холостую на зальмане), да и вобще хоцца крышку закрыть, а то воздух портится А вот еще, это все находится в Краснодаре, за окном ~30 так эт еще цветочки летом ваще будет. Поэтому заранее подготавливаюсь. И и система эта ко всему прочему качалка из инета по совместительству
А отверстия я хочу позакрывать, вот и спрашиваю, с точки зрения аэродинамики ( ) какие дырки закрывать, разъем там такой, один четырех контактный на нем вентилятор проца висит, и рядом трехконтактный для трехконтактных вентиляторов проца вот я и спрашиваю можно и туда и туда вентиляторы повесить
Лежит в постеле третьей ногой,
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
Да уж... (с) Ю. Шевчук, ДДТ
Замерьте на этом 3-ех пиновом разъёме не меняеться напряжение при понижении оборотов процессорного кулера? Если нет, то подключайте ещё один, только вытащите провод тахометра - жёлтый/белый который.
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
Советую также почитать
electrosad.ru/Ohlajd/airflow.htm
electrosad.ru/Ohlajd/NewBox.htm
electrosad.ru/Ohlajd/Extrim1.htm - все части
О! Пособие юнных авиаторов спасибо помогло, только в отличии от авторов статей я свой страшный и убогий корпус пилякать не буду
Ну а по поводу разъема ктонить ченить скажет? Можно ли на разъем для процессорного вентилятора повесить кроме процессорного еще один?
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
