Попросили меня собрать 486, ну я нашел плату Venturis 466 (Socket3, S3 Onboard 1Mb video), вставил туда 486DX2, все заработало прекрасно, но! после подключения диска Samsung 1,61 Gb, он не стал его распознавать автодетектом, ну да ладно подумал я и прописал установки в BIOS вручную, после перезагрузки выдает DISK 0 ERROR Press f2 to enter setup. Да к слову сказать этот диск прекрасно работал на 286(20MHz, AMI BIOS). По всей видимости причина кроется в BIOS - Phoenix 4.04. Микросхема стоит Flash. Кто нибудь знает где можно скачать прошивку для этого динозавра?
Скачать прошивку - сомнительно. Тем более сомнительно, что таковая поможет. С ONBOARD видео машинок было немного, биосы у всех были со своими странностями. Если IDE - тоже ONBOARD, проще найти другой винчестер. Самсунги тех времен вообще были "вещью в себе", многие платы с ними работали криво. Пример с 286-й - не показатель, т.к. IDE там чаще всего был на внешней мультикарте. С гарантией хорошо поведут себя Сегад, WD или Квантум. Фуджица - как повезет.
Можно попытаться подушить ONBOARD IDE и втыкать внешнюю мультикарту, но здесь хороший результат тоже не гарантирован.
Если же IDE - на мультикарте, начать с поиска мультяхи другой модели. Хотя - и это может не спасти, самое верное лечение - другой винт.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Ну скачаете прошивку - думаете поможет?
Посмотрите h18000.www1.hp.com/legacysupport/digital/epid40.html
h18000.www1.hp.com/legacysupport/digital/ven4xxx.html
h18000.www1.hp.com/legacysupport/digital/epidmstr.html
google.ru/search?hl=ru&q=Digital+Venturis++bios+&btnG=%D0%9F%D0%BE...
Поищите плату ISA-го контроллера винтов и юзайте на здоровье. Райзер кард - "ёлка" есть?
Мануал mobokive.dyndns.org/Archive/Oldman.ixbt.com/mb/venturis%20486/venturis.pdf![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Проблему вобщем то решил установкой винчестера более меньшего объема, параметры прописывал вручную, райзер кард есть, тыкал наверное контролеров штук 5, не помогает, хочет грузить только со встроенного, даже если его отключить. Но вобщем то проблема решена и комп возврашен владельцу![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
