Вероятно после записи нового GUID/UUID в биосе, зависает компьютер при тесте оперативной памяти.
Всем добрый день!
Ситуация такова:
Motherboard: iBase IB886
BIOS: Award Bios 6.00 PG
Понадобилось вписать в нескольких компьютерах правильные значение GUID для удалённой установки операционных системы (RIS).
С помощью DMICFG V2.43Cu был внесён новый GUID и пару данных о производителе. Всё на первый взгляд прошло успешно.
Однако немного позже, при удалённом перезапуске компьютеров три из десяти зависли при тесте оперативной памяти.
После ручного перезапуска компьютеры как ни в чём не бывало прошли тест памяти и запустились.
Интересный факт что ошибка возникает только после удалённого перезапуска и тест оперативной памяти проводиться не всегда (предположительно при первом включение и после Hard Reset).
В принципе исключаю дефекты материнской платы и памяти, тип памяти был согласован с производителем мат. платы.
В компьютерах с такой же конфигурацией но не изменённым биосом такие проблемы до сих пор не наблюдались.
Единственное различие в конфигурации, в этих компьютерах ( с изменённым GUID) висит активный USB HUB с различной периферией.
Сравнил оба bios фаила в hex едиторе, разница только районе адресов от 120000 до 12046е (предполагаю это район DMI Table, видны внесённые изменения), оригинал.бин начинается с 130000.
Как вы думаете стоит ли винить bios или искать ошибку в другом месте?
Руслан
