Вертик. полосы на экране, nvidia 8800 GTS 320mb
Включил компьютер утром, а на мониторе вертикальные полосы. Видео nvidia geforce 8800 GTS 320 mb от albatron.
При загрузке винды еще что-то показывает, но потом все в квадратик.
Переставил другое видео - все работает. И еще мне кажеться отказал кулер на видео. Видимо перегрев.
Лечить в домашних условиях нет возможности и времени.
Куда подскажите отнести? Территориально - москва, обнинск.
Перенес в Ремонт и услуги.
Думаю, что проще продать рублей за 400-500. Скорее всего сдох GPU (раз Вы говорите куллер остановился). И добавив тысячи полторы купить исправную на барахолках.
P.S. Есть еще маленький шанс на то, что полосит память. Но думаю, что перегрелся GPU.
А компаний занимающихся ремонтом масса. Гугл в помощь. Вот первая попавшаяся: spec-service.com
Ремонт такой будет стоить от 2000 и выше, что превышает или равняется стоимости самой видюхи на барахолках.
Проще разобрать видеокарту (снять систему охлаждения) и прогреть видеочип - это его нормальный (для GTS) отвал. Делается строительным феном или вообще в духовке. На том же overclockers.ru полно материалов на эту тему - people.overclockers.ru/ProActive/record1 ,http://people.overclockers.ru/DrCrock/record1 ,http://people.overclockers.ru/kviker/record6 , people.overclockers.ru/DimFX/record2. Если дело в Москве, то и сам могу помочь, делал такое уже. Почта - danilaisaevСОБАКАyandex.ru
Заменить охлаждение тоже не проблема в Москве - на любой вкус и цвет.
