Доброго времени суток всем.
Есть некий кассетный видео-магнитафон, у которого заблокированны кнопки паролем. Вся схемотехника распологается под механикой (подлезть сложно, пока механическую площадку не снимал).
Подозреваю, что там стоит какая-нибуть EEPROM 93c46 или типо того...
Главный вопрос: можно-ли применить фокус "закорачивания" адресных линий, по аналогии с Flash ?
Задача - сбросить пароль.
Хорошо сформулировано...
Ну что ж, каков вопрос...
Можно. Но только на разных моделях это происходит по-разному: на некоторых - достаточно выдернуть батарейку (на манер ЧМОС-овской), на некоторых - есть "секретная служебная комбинация кнопок при включении", некоторые нормально понимают "универсальный пульт", а на каких-то специализированных девайсах - только предложенным Вами способом.
А что, модель этого монстра столь секретна, что озвучить ее - никак ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Да, прошу прощения за неполное описание.
Модель видео-магнитофона SANYO TLS-9924P. Данный видео-магнитофон применяется для записи с камер видео-наблюдения.
Батарейка действительно есть. Пробовали отсоединять ее и оставляли видео-магнитофон не включенным приблизительно месяц. Не помогло. Видимо батарейка нужна для real-time clock.
На видео-магнитофоне есть кнопка "Reset ALL", пароль тем не менее она не сбрасывает.
Есть так-же комбинация клавиш, снятие блокировки - но опять-таки запрашивается пароль.
Так я и думал.
Здесь - все ГОРАЗДО сложнее. Поскольку этот аппарат - по определению создан для видеонаблюдения и обеспечения безопасности, а не для того, чтобы детки дома случайно порнушку не посмотрели. Боюсь, что любителям такое - не по зубам. Обнуление ЕПРОМ-ки может привести к полной неработоспособности аппарата. Хотя бы потому, что на большинстве подобных аппаратов пароль ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, и изначально стоит некий заводской, по умолчанию.
Вот его-то и придется вычитывать с заводского варианта, а потом в эту ЕПРОМ-ку и переносить (а если там же вдобавок забит заводской номер процессора или что-то еще ?).
Могу подсказать только один путь: искать контору, занимающуюся установкой и обслуживанием этих чудных устройств (в Московии это реально), а в ней - отлавливать сервис-инженера для приватной беседы.
Понятно, спасибо за ответ.
Искать пробовали, но данный раритет мало уже кто помнит, а тем более ремонтирует. Пока в процессе поиска конторы/специалиста. Денег не жалко.
Выпаять ЕЕПРОМку, считать/прошить - не составляет труда. Знать бы что затереть/изменить в содержимом....
В любом случае, спасибо.
А может быть, все проще, и он там так и остался заводской ?
Для начала - найдите и внимательно почитайте Вашу собственную документацию по установке... или рукописи, которые оставил (ежели оставил) предыдущий сервис-инженер. Кто-то ведь когда-то Вам его ставил ? Ну, так хоть следы того человека или той конторы...
Увы
В инете проскакивает некий сервис-мануал, но скачать ни откуда не дают... Человека искать бесполезно, потому-что запаролили видео-магнитафон случайно, не понимая что делают...
Обычный пользовательский мануал прочитан вдоль и поперек.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 15 секунд:
Чтож, нашли сервис-компанию, как ни странно, на офф сайте sanyo
Перепрошивка - 400 руб.
Ради интереса слил с EEPROM-ки текущее содержимое. Сравню ее с тем, что будет после прошивки в сервисе. Ну и так, на всякий случай...
Всем спасибо, тему наверно можно закрывать.
