Прошивка на S3 Trio3D/2x Качать тут и наслаждаться... Как добить файл 32 кг до 128 кг в каком-нибудь HEX-едиторе, надеюсь, поймешь. Если нет, могу пошагово расписать процесс. Да и остальным интересно будет.
Раньше в интернете валялась инструкция как обмануть LiveUpdate утилиту MSI - там скачивался cab файл с именами моделей и именами файлов, а потом с ftp или http делалась ссылка вручную. tw.msi.com.tw/autobios/DataBase/VGAList.xml
Compiller, Root
Спасибо за помощь, так и сделал!
установил LiveUpdate, нашел там VGAList и пробовал составлять ссылки. С видеокартами до 5-й серии включительно работает (не всегда), а с теми, которые мне нужны - нифига. Пока перебираю номер версии (там, где v100, v160, v212) по порядку, может в этом дело.
UPD
Роман, а помнишь Лешу aka Dev? Это его проект, неплохо, кстати. При всей своей любви отсылать к производителю чипа или, на крайняк, платы - начал отсылать и на x-drivers иногда.
Да, на x-drivers.ru - по-русски то же самое, по идее.
вроде так
tw.msi.com.tw/autobios/SVga/Bios/Ms8917/v160/MS-8917Data.cab
ссылка наподобие этой, но работает ли этот метод сейчас - не знаю.
Дрессируем коров
Compiller, Root
UPD
Не, не получается.
Вот этот ресурс здесь кажется еще не упоминался
x-drivers.com/catalog/bios_firmware/video_cards/companies/index.html
Там же множество других прошивок.
А кому счас легко...
drivers-download.ru/BIOS-for-videocard
те же самые прошивки, что и на nix (ссылка в первом посту).
На всякий случай, если она накроется.
