Всем Добрый день. При включении компьютера с данной картой спикер говорит что видео карта не обнаружена.
Сопротивление памяти 121ом напряжение 1.51в, сопротивление GPU 3.9-4.0ом, напряжение 0.98в. Остальные измерения на снимке. На мосфетах КЗ не обнаружил. Что нужно сделать еще чтоб поставить диагноз?
Вложение | Размер |
f440.jpg | 83.49 КБ |
Напряжения, сопротивления обычно меряются после дросселя...
Проверить флеш и то что там находится, дунуть на кристалл...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Спасибо за совет
, Пред история такая - После установки в мат. плату ASUS m2n4-sli сразу не было изображения на мониторе, а после второго включения на мат. плате выгорел мосфет возле микросхемы биоса. И теперь на другой мат. плате видео карта ведет себя как описано выше. PCI карты в наличии нет, так что перешить биос видео карты пока проблематично.
программер - 1 одна микросхема.. Питание на флеш имеется?
Флешка pm25ld512 под радиатором находится, замерить не получается пока.
Программатор будет чуть позже, попробую перешить если что из биос для этой видеокарты найду.
Вот появился программатор, может кто поможет с биос для карты
[url=]it-m.by/geforce-gt-440-1024mb-ddr3-inno3d.html[/url]
И еще вопрос, 0.98в для gpu не маловато ли???
подымаю старую тему, но на руках такая же карта с такой же проблемой, на биос питание есть, гпу греется, напряжения все в норме(память, гпу), карта не определяется и не выводит изображение. Микросхему снимал, читается программатором, пишется... вчем может быть ещё проблема????
Попробуйте подключить в режиме PCI-Е x1 через райзер, скорее всего ничего не даст но все же.
Пишу забавный бред (с)
подключал, эффект тот же.((((
