Добрый день господа ремонтники.
У меня такая проблема. Клиент принес видик Asus 8800 GTS c диагнозом- "При включении ПК - один длинный 3 коротких писка". Как сказал клиент что гналась. Начал читать статьи, форумы, ситуаций похожих много, но при более детальном чтении происходят расхождения.
Вот все измерения которые мне удалось сделать:
Мех и электрических повреждений нет
КЗ ни в доп пит ни в цепи ГПУ нет,
Сопротивление GPU - 1,3 ом
Сопротивление памяти - около 20-22 ом
напряжение GPU - 1,28 В
напряжение памяти - 1,85 В
Включаю ПК писк что не видит мамку и потом еще один писк который говорит что все норм. Что может быть???
З.Ы. Ремонтом занимаюсь совсем не моного (около 2 лет), и то как хобби. Если буду задавать "глупые" вопросы не ругайтесь, потому что за видики взялся совсем недавно и от сложных ремонтов всегда отказывался. (приобрел станцию и стало интерессно что нить по сложнее поковырять). И еще у меня нет осцыла
Вот сама карточка oszone.net/4814_3/GeForce_8800GTS]
Мои предположенья что виноват ШИМ primarion РХ3540. Проверить щас не получается, жду пока привезут.
Прогрел проц, стартанула, щас фурмарком тещу... около часа вроде норм!!
Всем Огромное СПАСИБО за помощь!!!!!!!!!!!!!!
Объясните что это значит??
Просто смотрю в последнее время "прорев проца" стало лекарством для ремонта видюх. я вроде их чиню не первый и не втор.. третий... четвёртый.... год, а ни разу не прогревал... да, пропаивал, менял, бывало.
Так что же это за такой чудодейственный "прогрев проца" ?
Температура, характеристики ( термопрофиль) шаманства?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Что поделаешь, ведь нужен результат сразу. Постоить паялку с подогревом и терм. профилем займет приб.. 1 мес. и баксов 100-200, изучение что такое термопрофиль, какие бывают флюсы, припои. А фен быстро дешево и эфективно, правда ненадолго
Грел так: если хочу локально , то ставлю темпер ~360 гр. и прогревал всю поверзность под чипом GPU, мин 7. Для снятия бга м\с большой площади нужно что то типа плитки или самодельного. (сколько не пытался снимать с помощью фена, всегда все криво:(:(:()
Прогрев помог оживить мат плату ноута, много видиков с артефактами (статическими)...
В духовку минут на 20 и эффект тот же всё заработало:)
В фольгу заворачивали? Я думаю, если еще с лучком репчатым ее запечь - вообще супер получится.
Биос прошить через LPT порт:
ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=15778...
