Знакомый "дедушка" отдал видеокарту FX5200-128Mb/128BIT/TV/DVI -менял радиатор, после этого карта отказалась работать... Дома внимательно просмотрел монтаж - оторвалась одна дорожка под отверстием крепежа вентилятора. Запаял перемычку, включил - карта работает, но очень сильно греется микросхема D0324-FDD-6670AL (по обозначению Q27, похожа на стабилизатор), расположена около разъема DVI. Хочу попробовать установить на микросхему радиатор, но это не решение проблемы. Подскажите, что за деталь, есть ли аналоги и спасет ли замена??? Спасибо.
1. Это не мс, "Q" - это обычно транзистор:
FDD6670AL 30V N-Channel PowerTrench MOSFET
Подробности здесь:
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/86035/FAIRCHILD/FDD6670AL.html
Транзистор этот силовой, греться он должен...
Радиатор? Ну попробуй, хуже не будет, если, конечно, еще чего не оторвешь...
Спасибо за ответ! А я не догадался, искал по D0324!!! Так греется НУ ОЧЕНЬ - даже с пристроенным радиатором греется за 5 минут - палец ШИПИТ... А карта в это время работает... На транзисторе даже цвет железной подложко поменялся - стал сизым, а не блестящим. Завтра попробую поискать транзистор в магазине - вот только не очень уверен, что замена поможет - может где-то нагрузка повышенная по выходу - вот и перегрев.
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 40 секунд:
Еще вопрос: а есть ли замена (аналог) FDD6670AL??? Заранее спасибо!
digchip.com/ - есть и даташит.
Possible equivalence(s) found for: FDD6670AL
FDD6670AL -> STD100NH03LT4
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Снова я! Купил транзистор FR1205 за 50 руб. (продавец сказал, что заменит на 100%). Самому заменить не получилось - пришлось идти к знакомым в сервис по ремонту сотовых телефонов - там за полчаса заменили. Вот что ОБИДНО - все работает, но ГРЕЕТСЯ как и раньше... Значит, не все так просто, как казалось вначале...
Осцилл поблизости есть?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Нет... Только тестер Ц4353 (1981 года), правда со Знаком Качества, Sorry...
До какой температуры нагрет корпус транзистора? - в градусах Цельсия...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Думаю, градусов до 80'C...
У тебя наверное видеокарта Inno3D?
Для них это "нормально". Транзистор работает на пределе допустимых режимов, отсюда сильный нагрев, такие карточки приходят в ремонт десятками. Сгорает именно этот транзюк, меняешь его и карта работает, а греется точно так же. Но повторно не приходили ещё.
