Видеокарта GeForce 8600М GS, на ноутбуке, зависает после установки драйвера.
Перепробовал все оси и драйвера, какие нашел в сети. Результат один - черный экран. Во время загрузки на экране мелькают еле заметные горизонтальные полоски. Помогает откат драйверов в безопасном режиме. Определяется и работает без поддержки 3д как "стандартный VGA контроллер". Подскажите в чем проблема?
чип отвалился
или винду ЧИСТУЮ поставьте.... для начала...
И продувка охлаждения обязательна.
Винды пробовал и чистые и грязные радиаторы чистые, температура в норме. Интересует мнение спецов. В чем собственно причина? Может быть, что не видеокарта погорела, а мать или что-то еще?
Дискретные видеокарты в ноутбуках бывают двух типов: 1. Распаяна на мат.плате 2. В разъеме MXM. У вас какая? Полоски на экране (в зависимости от характера оных) могут указывать как на неисправность канала LVDS(или отвал GPU), так и на битую(или тоже в отвале) память.
Плата съёмная.
А можно поподробней про неисправность LVDS , Asmadeus что вы имели ввиду?
LVDS - интерфейс, которым подключается матрица в вашем ноутбуке. Скриншота, как я вижу, по-прежнему нет. Если есть другая видеокарта аналогичная - поставьте, и многое сразу станет понятно.
Как я понимаю неисправность LVDS не влияет на проблему с драйвером, а она по-сути самая главная. Если заменить видеокарту, которая стоит между прочим денег, драйвер встанет как надо или нет? Артефакты (еле заметные полоски при загрузке), не так уж и досаждают, могут остаться и после замены карты и точно укажут на неисправность канала LVDS. Так?
Автор, если вам здесь что-то пишут, это не для того, чтобы вы это проморгали. Никто не будет давать советов до бесконечности при таком отношении. Разберитесь с имеющимися вопросами, тогда поговорим дальше.
Не хочу отвлекаться от темы, но видимо придется.
все что знаю написал, скриншота нет и наверно не будет, т.к. ноут у хозяина и следующая встреча будет, когда будет видеокарта, а это не скоро.
то есть, ответ на свой вопрос должен писать я сам?
Уважаемый! Вот надо сразу написать, что скриншота не будет, а не вести себя так, как будто я перед вами виноват! Все ж таки тут есть люди, которые задавая вопросы, еще и ответов на них ждут. Видимо, моя помощь вам не подходит, ждите ответа от того, чей ответ вам подойдет. И вам минус. С низким поклоном, Highlander.
