Видеокарта HiS Ati Radeon 9800Pro
Видеокарта HiS Ati Radeon 9800Pro.
Чипы памяти под приклеенными радиаторами.
Как по S/N P/N или версии Bios определить производителя памяти?
Буду очень признателен всем откликнувшимся.
Аватар пользователя ivp
валерий
Никак не определить - только сняв радиатор(ы) и прочитав, что там на модулях написано...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Root
боюсь, что никак. У Сапфира/АТИ можно было бы попытаться угадать по последним двум символам а Part Number'е ("H3")... А у HIS'а - такого нету:(
Точно известно, что там будет либо Hynix, либо Samsung.
Аццкий ромбовод {:€
С сайта techpowerup.com/bios/ накачал биосов для сравнения
Сравнивал со своим BK-ATI ver. 008.015.058 000 16.11.2004 но чесно говоря
не знаю в какой строке искать.
-- RaBiT v.2.1.0 build 645 --
> RaBiT driver v.2.0.2 is ready
Read file: 53248 bytes, ROM len: 53248 bytes
-- Analyzing ROM BIOS --
> HEADER offs: 0x10A
> PCIR struct offs: 0x178
> CRC table offs: 0x199
> CLOCK table offs: 0x8F4
Core clock is 378.00 MHz
Memory clock is 338.00 MHz
Reference clock is 27.00 MHz
> DRAM table offs: 0x1D9
MEM info: MC_CNTL(0x00000022), memory size = 128 Mb
> Memory config: 0x2240
> TV table offs: 0xC4FC
Active TV type: 'NTSC'
> Hardware table: at 0x62C, Rev.2
hw_a: 0x330F, hw_b: 0x0000
> DFP table offs: 0x63E
DFP table Ver.4, 2 preset(s)
TMDS_PLL(000B01CB), freq = 155.00 MHz
TMDS_PLL(000B01CB), freq = 200.00 MHz
> Connectors Layout table offs: 0x636
Conn0 type = VGA, DDC = VGA, DAC = Unknown
Conn1 type = DVI-I, DDC = DVI, DAC = Primary
> VESA BIOS Extension 2.00, Rev. 1.00:
Vendor: ATI Technologies Inc.
Product: R350, Rev. 01.00
OEM: ATI R350
> ASIC config:
0x75 = 0x08, 0x74 = 0x90
-- ROM BIOS info --
Desc: RADEON 9800 113-A07548-101 BIOS
Info: R350AGP DGD1UN, nh010133.001 v611 , 2004/11/16 16:02
Chipset family: Radeon 9800 series
> PLL script at 0x053B
> PLL2 script at 0x05E5
> INIT script at 0x028D
> MEMORY script at 0x03C6
-- Found hardware registers values: --
> REG(140): 0x00000022 at 0x03C8
> REG(144): 0x1A45A222 at 0x040A
> REG(158): 0x30430042 at 0x0420
> REG(178): 0x00004029 at 0x02EB
> REG(17C): 0x399B399B at 0x02F1
> REG(18C): 0x5F305F30 at 0x03F8
> RAW_DATA: 0x00000022 at 0x01E9
> PLL(0A): 0x01383204 at 0x0565
> PLL(0D): 0x00000002 at 0x05AB
> PLL(12): 0xAA3F1212 at 0x0594
> MC(23): 0x5F305F30 at 0x0404
> MC(24): 0x399B399B at 0x02FD
-- BIOS Image memory timings --
WL = 1.5
CL = 4
CMD = 0
STB = WL
RCDR = 5
RCDW = 3
RP = 5
RAS = 10
RRD = 4
R2W = CL + 2
WR = 5
W2R = 0
W2Rsb = tW2R rule
R2R = 1
RR = 29
RFC = 17
RBS = CL + 2.5
ERST = CL - 2
QSREQ = CL - 2
DQM = WL - 1
DQS = WL - 1
DQMA = As specified
DQSA = As specified
-- User changes followed --
валерий
БИОС от видеокарт с разной памятью могут совпадать, что в случае 9800Про довольно часто и происходит.
Аццкий ромбовод {:€
4E47 ATI Fire GL X1/Z1 Video Accelerator
4E48 R360 Radeon 9800 Pro
4E49 R350 Radeon 9800
4E4A R360 Radeon 9800 XT
Система Athlon XP 2,5 Barton Ram 768 Vid.была
Ati R9200 ,приобрел HiS 9800pro IceQ .15-20мин
игры на макс. настройках FarGry система от перегрева ушла в аут. Сработала защита.Пришлось
выламывать из корпуса заглушки и ставить доп.2
вентилятора.Чтобы контролировать температуру купил
за 2$ китайский цыфровой будильник/термометр,выпаял из платы датчик температуры,удлиннил провода и закрепил датчик на радиаторе памяти.Сравнивал с показаниями тестера-погрешность 1-2 градуса.
Правда показывает только до 65гр.дальше XX .
Но как я понял из биоса у меня должен стоять
R360 а значит и должен быть мониторинг температуры.
(перепрошив биос).Вот и хотел узнать про память.
Карта на гарантии пока не решился ковырять
Уважаемые хозяева извените что много написал если что нетак-удалите
