Здравствуйте. Имеется карта Inno3D GTX 260 896Mb. До меня кто то грел ГПУ, меняли или не знаю что там делали, но есть пайка кварца и стоял на 27MHz кварц 4-х контактный smd, но заводом там предусмотрено посадочное место под кварц лодочку, вот я его и поставил. Сейчас стоит там AT24C16B но тоже снимали её, хочу сразу спросить, она ли должна стоять? Но на плате еще есть 8-ми ножка рядом находится ATMEL 25F512AN, эту не трогали.
Вообщем в GPU-Z карта определяется как 3D-видео-контроллер и частоты правильно показывает. Карту ставил как второй. При попытке сохр биос с GPU-Z, пишет ошибку. При попытке перешит или сохр биос с под DOSa, пишет "Supported eeprom not found" но в списках определяется в каком слоту находится.
Пока что вопрос один, она ли должна стоять AT24C16B? на плате U511
Кто подскажет маркировку флешки это карте Inno3D GTX260 896Mb ?
Перенес отсюда.
на руках карточка другой фирмы но U511 стоит AT24C16B
угу, знач все верно, спасибо!
Если выпаять флешку, и включить карту второй, то в nvflash карта должна видна как G200
если память не подводит.
Так и что это даст?
Полезного почти нет, кроме условно адекватного ответа от ГПУ.
Ну и флеш на программатор.
