Видеокарта Pegatron GeForce 9600GS греется 1R2
Карта стартует, но сильно греется дроссель 1R2 расположенный в верхнем правом углу (потемнел текстолит)
Так же были вспучены 3 конденсатора рядом с ним (заменил). Сам дроссель перемотал аналогичным проводом, но ничего не изменилось. Думаю проблема в транзисторах рядом с ним. Помогите продиагностировать неисправность. Есть ли аналоги у 1R2? Конденсатор 815 271 16 V заменил обычным электролитом на 330 mF 16V (это правильно?).
Pegatron_GeForce_9600GS_768mb_192bit_DDR2_22.jpg276.73 КБ
Электролиты менять в первую очередь. Артифакты сыпятся из за перегрева GPU. Заменить на чисто термопасту.
Электролиты поменял, не чего не дало, дроссель так и греется сильно. Термопасту менял, в простое температура ГПУ 40 градусов, не думаю, что ГПУ за 2сек перегреется!
Я бы шим попробовал заменить.
ну если найду, то попробую!
