Видеокарта Sparkle GTX285 1024Mb проблема с определениям
Имеется данная карта с диагнозом не правильного определения, что через GPU-Z, что через nvflash. Она определяется как Quadro FX5800. Пробовал перешить биос через nvflash, не получается. Пробовал через программатор, прошивка на флешку заливается все ок, но карта все ровно видится как FX5800. На самой карте стоит флешка Pm25LV512 и EEPROM AT24C16B. Я так понимаю, что проблема может крыться в AT24C16B ? или что подскажите делать?
Не кто не подскажет?
Микросхема AT24C16B имеет отношение к биосу? Её тоже нужно перепрошить? Почему карта видится как FX5800 ?
нет
ну, тогда что подскажите делать? Флешки и другие подкидывал, не фига не меняется, это как может быть?
это как может быть?
Без понятия.
Если страпы не нарушены - подкидывайте другой GPU.
страпы, это типо связь ГПУ с биосом?
Страпы - набор сигналов, определяющих конфигурацию конкретной видеокарты. Обычно задаются резисторами (подтяжка вверх или вниз), зачастую важен и номинал резисторов.
Касаемо device ID - задается страпами совместно с GPU и/или биос-ом, или только GPU, или только биос-ом. Документации на сей счет нет.
хмм, да, случай интересный видимо... ну по крайнер мере у меня первый из 100-та где то!
