В общем есть видеокарта XpertVision GF 8600GT не оределяется мамкой биос пищит, при включении на мамке с интегрированным видео определяет ее как неизвестное VGA устройство, смотрел nvflash ее биос определяется как GF 9650GS, процессор слегка греется, остальные элементы на плате практически холодные, также слегка нагрет дроссель по питанию памяти и чуть горячее дроссель в цепи питания ГПУ народ подскажите с чего начинать поиски...напряжения напряжения ядра до дросселя 1.3V, после него 1.1V, в цепи питания памяти 2.05V, сопротивление ГПУ приблизительно 5 Ом.
Почти у всех 8600 одни и те же проблемы, а именно отвал GPU. С этого и начните.
Пасиба, тем кто отклинулся, проблема решена прогревом пространства под чипом с помощью строительного фена, для проверки прочности перепайки, покрутил, погнул плату вроде стартует нормально) и следов прогрева нет,для того чтобы не перегревать чип закрыл его от потока воздуха в 500 градусов медной пластиной, оставил только текстолитовые края.
Если ее надумаете продавать - погоняйте пару неделек перед продажей... Иначе - недовольный покупатель может где-то через такое время прийти ругаться. Потому как прогрев сверху без флюса - спорное по части эффективности мероприятие...
