Всем добрый вечер. Проблема у видео карты проявляется следующим образом: во время работы с 3D графикой (игра, скринсейвер и т.д.) происходит отключение видео сигнала (на мониторе черный экран) и естественно зависание компьютера, после ресета слышен писк (как при отсутствии видео карты). После отключения питания и повторного запуска все встает на свои места.
Драйвера не причем т. к. такое поведение наблюдается как в windows, так и в Linux системах и на разных компах. Артефактов при работе нет. Думал проблема в перегреве, но после замены радиатора и куллера проблема осталась.
Есть еще предположение, что высохли электролиты.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Неплохобы кондюки поменять!Да и биос прошить!
Так скорее всего и есть - замените електролиты на новые, ессно с низким импендансом. Курим это: rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory и ставим хорошие электролиты.
сам кристал может глючить мне кажется,очисть от пасты,поводи зажигалкой на чипом (обычной за 5 рублей) равномерно,периодически давая зажигалке немного остывать) по 30 секунд раза 4 а потом почисти от сажи ваткой с уайтспиритом(чуть смочив) когда карта остынет нанеси пасту и прикрути кулер
Не, это уже перебор, я не хочу добивать видяху таким методом. Для таких целей фен существует и греть кристалл сидящий на компаунде по моему бессмысленно (из опыта ремонта сотовых телефонов).
З.Ы. Фотки лучше на радикал.ру кидать, а сюда ссылку на миниатюру.
Сейчас жду когда кондеры "прийдут".
Телевизор к данной карте не подключали? Измерьте сопротивление линий RGB.
PartyZan было такое дело, но давно. Это сопротивление каждого пина S-video относительно GND? Если не правильно понял, то можно поподробней на каком разъеме и относительно чего мерить?
Вы правильно поняли. Должно быть 75 Ом.
Хорошо, чуть позже замерю, а то сейчас работают на компьюторе в котором она установлена. В случае если сопротивление будет расходится, то в какую сторону копать?
Заранее спасибо!
Отследить куда идут дорожки, но ИМХО они идут в GPU.
Dr. Otto, мне почему то кажется вы бы ее скорее выкинули чем попробывали))
