Пришла со сгоревшим кулером. Не работала совсем.
Прожарил ГПУ - заработала.Но...
При включении по кругу Post: че-то там - 07-резет-че-то там-07 и так далее, спустя много-много циклов все нормально, стартует, грузится, артефактов нет, игрушки играют и все хорошо. До перезагрузки. Потом все заново. POST 07-Phoenix BIOS - такого не нашел, есть в AWARD - определение/инициализация контроллера клавиатуры(честно - не понял че к чему).
При нагревании элементов ничего не меняется. Конденсаторы в порядке.
Если сделать резет сразу же после нормального включения после "циклов"(см.выше) то собственно все снова.
Если есть предположения, подскажите пожалуйста.
P.S.Мне не принципиально ее отремонтировать, просто самому очень интересно.
Модель мат. платы озвучьте.
M/B Sapphire RS482MK9-A64SL
На другой плате пробовал, тоже самое. Всмысле по поведению, там я ПОСТ не смотрел-не было возможности.
На другой плате попробуйте.
Сейчас поставил на другую, проверил - POST:
(чето там - C1)х4 - Потом С3 и все хорошо, но изображение появляется только после ресета, то есть не сразу(может чем-то поможет).
Если выключить и сразу включить - поведение аналогичное? Или сразу же стартует? Если предварительно феном градусов до 60 прогреть радиатор - все равно не сразу стартует?
Да, если выкл и вкл - аналогично не стартует. Если нагревать-ничего не меняется. Также нет определенного временного интервала для запуска, то есть может через 4-20 "циклов" стартануть.Горячая или холодная-без разницы.
Такое ощущение, что что-то "напитывается" и потом старт.Похоже на кондеры, но это точно не они - я выпаивал, проверял, и даже менял. Неконтакт под ГПУ тоже отпадает - я 2 раза его на шариках покатал, уж врятли что-то не припаялось.
А что с напряжениями ?
У меня тоже самое только на MSI NX8600!
Стартует только после нажатия на кнопку Reset....
Есть притположения о шумах в Мосфитах??? Может прошивка?? Гне найти оригинал для переливки??
