Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом по монитору, потому как опыта в ремонте мониторов нет совершенно.
Имеется монитор ViewSonic E70fSb. После включения может проработать от десяти минут до пары часов идеально, потом происходит следующее: верхняя часть изображения продолжает отображаться нормально а нижняя сжимается к середине экрана и получаем чистую черную нижнюю часть экрана. Очень-очень редко может "свернуться" и верхняя часть экрана, тогда на мониторе просто горизонтальная линия. Понятно что проблема где-то в районе кадровой развертки, но без должного опыта сложновато поставить окончательный диагноз.
Схему монитора можно глянуть здесь
Кадровая микросхема стоит TDA4863AJ
А дальше немного картинок, которые лучше тысячи слов (я надеюсь )
Вот что делается на её ногах (первая картинка при нормальной работе монитора, вторая, когда у монитора проявляется дефект):
Логика подсказывает что проблема начинается по вине сигнала, приходящего на шестую ногу с синхропроцессора, который вместо пилы становится кривым треугольником. Конденсаторы в районе кадровой проверил на емкость и esr, проблемных не найдено. Почитал по форумам на эту тему, вроде как советуют первым делом менять микросхему кадровой а уже дальше думать. Заказ деталей у меня только через неделю, поэтому есть возможность подумать сначала а не потом, может тут и не она виновата. )) В общем надеюсь на помощь.
Логика подсказывает проверить питающие напряжения и в первую очередь отрицательное на 4 ножке.
В цепи формирования отрицательного напряжения нечего особенно проверять. Питание там берётся с трансформатора через один диод и два конденсатора. Естественно, на всякий случай, пробовал заменить эти три детали. Глянул форму тока, текущего по этой цепи: увидел что микросхема не только использует эти минус 11-12 вольт, но и сама подпитывает эту цепь на пару вольт в положительную сторону. Похоже, таки, её придется заменить. В общем пока заказываю микросхему. Заменю- отчитаюсь. Не поможет замена- буду дальше приставать с просьбами о помощи
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Вы глядите
Никогда не был сторонником тупой замены деталей, поэтому и возник данный топик. Иначе просто заменил бы микросхему неглядя.
На четвертой ноге, при нормально работающем мониторе -12.5, при свернутой нижней части -13.1
Попробовал в разрыв этой цепи поставить подстроечный резистор и при появлении проблемы выкрутил на нем нужные -12.5 Проблема при этом не исчезла. Поэтому предполагаю что микросхеме не эта цепь мешает работает.
А форму тока смотрел для того чтобы выяснить кто именно виноват в просадке напряжения- источник питания или потребитель.
Да, и пайка микросхемы и её обвязки, конечно, сначала была осмотрена под микроскопом а сейчас, для исключения всяких случайностей, ещё и пропаял. На ситуацию не повлияло.
