Здравствуйте, отдали монитор ViewSonic VX724, неисправен был БП и инвертор, поковырялись паяльником и пассатижами, блок питания восстановил, а инвертор решил не трогать так как судя по написанному и итернете он там фиговый и ничего хорошего от него хдать не приходится, я решил сделать светодиодную подсветку, закупил уже светодиодную ленту, из которой повыпаиваю светодиоды и сделаю замену лампе, пробовал так, нормально подсвечивает. Но есть две проблемы, от инвертора в управляющую плату идёт два контакта с подписью ADJ(я так думаю регулировка подсветки) с отключенными лампами всё работает, но при попытке не подулючать эти два контакта монитор только моргает светодиодом и не включается, можно ли как то эмулировать эти контакты? Так как инвертор собираюсь убрать? И ещё одна незначительная но всё же проблема, в БП при подключенной плате управления сильно греется полевик cef04n6, в схеме я его найти не смог Помогите пожалуйста кто чем может:D Вот даташит на моник со схемами archive.espec.ws/section514/file19153.html
Пару месяцев назад делал такой же монитор. Неисправна плата БП/инвертора. Кроме кондёров и транзисторов неисправным оказался один из трансформаторов. В России такой нашёл за 500 р. без доставки, в Китае вообще не нашёл (там где искал обычно). В итоге принял решение купить всю плату целиком, а эта на запчасти останется. Плату купил немного модифицированную (улучшенную) она подходит и ставится также на мониторы ViewSonic 19". На плате используется один (сдвоенный) трансформатор вместо двух отдельных. Эту плату легко купить (много предложений). Я купил её в Китае за 602 рубля с доставкой. Монитор работает.
Возможно, этот вариант будет намного лучше, проще и дешевле, чем делать светодиодную подсветку.
Сейчас не помню, но если надо, то посмотрю название (парт-номер) платы и продавца у которого я её купил (его предложение оказалось самым оптимальным, дешевле чем на ebay продаётся).
Нет спасибо:D Всё таки хочется сделать в качестве эксперимента:D Да и не стоит этот моник больших в него вложений, у него ещё и матрица поцарапана, но показывает
Так что продать его не получится, оставлю себе, на второй комп, если сделаю конечно![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Ну что больше никто ничего не подскажет по поводу обмана ADJ контроллеру?
leonvn, если можно, дайте мне адрес продавца из Китая и название платы. Заранее спасибо.
P.S. Надеюсь Вы ещё отслеживаете данную тему![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Hauk, найти плату и продавца можно по марке монитора. например, ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150328204440&am...
В тех, которые доводилось ремонтировать, плата была FSP035-1PI01. С буквой Z (FSP035-1PI01Z, другой инвертор подсветки) не попадались.
Монитор VX724, но это я уже сам найду. Спасибо за ссылку и ответ.
