Вышла новая программа для тестирования HDD больших объемов. Это "Виктория" Сергея Казанского. Скачать можно здесь: hdd-911.com/downloads/victoria.zip
На первый взгляд - все пучком, интерфейс похож на MHDD, но имеется поддержка 48-бит ЛБА. Также порадовало чтение служебок с фуджиков и работа с ПЗУ на всех моделях. Остальное еще предстоит изучить. Например, работа с ini файлом сделана IMHO достаточно гимморно... Я полчаса пытался настроить прожку на внешний STA контроллер - и о чудо!!! ОнО работает!
Предлагаю обмениваться впечатлениями тут!!!
StarGaz0r
Да я уже понял! разные проги показывают так!
Тогда как енто считается? и при ремапе положено же брать именно то значение которое стоит перед "h" !?
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS
Винт всегда сообщает абсолютное значение переназначеных секторов в поле RAW. Шестнадцатеричное представление в компьютерах используется потому, что оно занимает в памяти меньше места. Юзеру это, само собой, менее удобно, чем десятичное. Но то, как ему передать результат - уже на совести разработчиков программ, а не самого винта. Мне больше нравятся десятичные числа. Многие СМАРТ-параметры неудобны в HEX - например, температура, число старт-стопов итд. Потому и сделал все в DEC.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Вышло сразу 2 новых версии 1.3.1 и 2.0.
Версия 2.0
- Убрана поддержка технологических режимов HDD FUJITSU. Поигрались и![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
хватит
* На освободившиеся клавиши повешены АТА-функции (SMART, HPA, AAM);
* Соответствующим образом переработана документация и встроенная
справочная система;
- Убран коммандный интерпретатор DOS;
- Убран FUJITSU-ANTIKILLER;
Версия 1.3.1
+ Исправлена ошибка функции "Erase 256 sect", приводящая к пропуску
секторов;
+ Исправлена ошибка, приводившая к неверному определению имени файла,
введенного в командную строку;
+ Исправлен глюк, приводивший к "невидимости" бэд-блоков с кодом AMNF;
+ Добавлен контроль температуры во время теста позиционирования.
Качать отсюда: hdd-911.com/downloads/index.html
Хм, восстанавливал викторией фуджик 3043 (4 ГБ - о нем писал выше), всё как бы восстановилось, да, вот только одно но есть, и большое : вместо 4 ГБ он стал 2 ГБ. Какие мысли по этому поводу будут ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Ruterian
V2 не нашла винт на промисе - мхдд - без проблем
Hidden
У АнтиКиллера привязка идет не к конкретному объему, а к числу физических головок. Все просто - какой номер цифры, столько головок Виктория включит во время исправления микрокода. Попробуйте повторить операцию, используя более высокую цифру, пока объем HDD не станет нормальным.
пробовал "3", выше - ничего интересного![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Новая версия вышла, 2.4.
+ Улучшен вывод паспорта, добавлено много нового:
- определение размера кэша;
- определение состояния предвыборки чтения и кэша записи;
- определение времени стирания (в минутах) через парольную систему;
- выводятся текущие и рекомендуемые производителем значения AAM и APM;
- выводится текущий power-статус;
+ Добавлена авто-настройка таймингов скана поверхности, для нормального отображения процесса сканирования как на старых, так и на новых HDD. Теперь квадратики не сливаются в одну серую массу на медленных накопителях. Также это привело к увеличению разрешающей способности скана.
+ Поле скана поверхности расширено на всю высоту экрана.
Есть винт samsung sv0432d.
Mhdd-говорит что есть HPA-но не работает с ним-erorr
Victria-виктория говорит НЕТ и правильно говорит.
Вот так![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
С УВАЖЕНИЕМ
Вышла версия Виктории 3.3.3
+ Исправлен глюк скана при больших задержках чтения (математическая ошибка вкралась только в версии старше 3.0). Теперь цветные прямоугольники выводятся правильно.
- Убран русский знакогенератор из английской версии, отключена установка видеорежима 80*25 для минимизации глюков при работе под Windows.
+ Немного изменена документация, дополнен FAQ, упрощено лицензионное соглашение;
WEB-документация лежит тут: hdd-911.com/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=31&am...
Спасибо за внимание.
