Принесли комп переставить винду ( перестал загружаться через 3 года так называемой эксплуатации ). Но не вышло с перестановкой . Мама – Acorp 6BX/ZX/VIA82, проц. Селерон(неизвестно какой), Barracuda ATA ll мод. ST31532OA.
Включаю на загрузку (сказали винда 98 стоит или стояла ) Слышу гудок не звонкий, скорее глуховатый и протяжный, что то вроде ТИТУ . Пишет BIOS ROM checksum error..
Загружаюсь с дискеты 98-мой, сразу пишет …… checksum error, доходит до выбора загр. с поддержкой сидирома или нет, делаю выбор – слышу сигнал короткий-звонкий, а дальше пишет;
Путь не найден - :\COMMAND. Com
-------------------- - :\EXTRACT. EXE
-------------------- - :\README.txt
Хочу зайти в FDISK..... пишет а винта то нет…
. Пробую загр. с дискеты 95-той с Volkov Commander. Встаю на волковского менеджера но сделать ничего не могу, на Клаве только буквы и энтер работают
Это кранты бивису???? Или может батарейка ( судя по товарищу принёсшего комп, большее время своей жизни этот комп был выключен, а включался только для игрушек)
Батарейку как проверить?? За новой ехать далеко. Со своего компа можно снять кратковременно для проверки? Бивис не слетит?
Во по написал, роман целый
P.S BIOS v 1.0
Создал новую загрузоч. Дискету, прицепил телевизор, включил, поехали . Выскочила табличка в ней – FLASH MEMORY writer v 7.53
Award soft.... 1999 All..
FLASH Type
File name to program......
Вписываю название прошивки, Выскакивает предупреждение; system was not new award bios version. Please updata Rom bios first......
Не та прошивка…? На флешке на наклейке написано 6via82p
0 . 1 . 1202
20000526
откуда взяли awdflash? рекомендуется пользоваться тем что идет в комплекте с прошивкой (на сайте акорпа поищите)
Да не помню где. В поисковике набрал ну и дали какойто супер-пупер универсальный. Попробую другой поискать :? .
При прошивке прошивальщик запускал вручную и прошивку набрал без bin. В этом наверно причина.
На Acorp.com скачал прошивку 6via82c и тут же сней прошивальшик AWD780 в zipe. Это пойдёт?
смотрим тут (прошивка и прошивальщик в одном архиве)
acorp.com.tw/eng/download/download01.asp?lineid=1&seriesid=1&serie...
Создал три дискеты с разными прошивками; 6via82, 6via82c, 6via82p04. Прошивальшик сам запускается выскакивает табличка, в ней прописывается прошивка и тут же WARNING... system was not new AWARD BIOS version!
И так происходит со всеми тремя????
Почему на материнке написано 6bx/zx/VIA82, на флешке 6via82P, смущает Р.
имхо 6via82P = 6via82p04
Давал ему дискету с этой прошивкой 6via82p04. Пишет Warning... system was not new Award bios version! Please updata ROM BIOS first.... Что это? Версия не та? Защита от записи? . Что он просит то? Что ему написать в команд. строке.... .
с ключами поди намудрили - с бутблоком шьете или как?
Шью или как . Ключи пишу правильно /cd/cp/py/sn/f/r. А как с бутблоком то? Я не вкурсе .
Посмотреть, как именно в Вашем случае, проще всего через /? - или будет /wb (with boot-block), или /sb (skip boot-block)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
