Начинать с поиска утилит, прежде всего.
В свободном доступе нет, а если есть то старые, глючные и много чего не умеют делать.
Я лично только покупкой комплекса PC3000-UDMA решил эту проблему.
Может вам больше повезет.
Это тоже не помешает.
Но в принципе обычно достаточно сравнить сопротивление по линиям питания +5.-12V, чтобы понять, что что-то не хорошо с микросхемами.
А дальше уже сморишь, что в регистрах. хоть в MHDD.
Если в готовность выходит. То проблемы, как раз в NV_RAM.
если регистры светофорят или занято, то с процем, памятью, ПЗУ и далее.
Можно вставить "свои пять копеек"
Мне тут достался недорого WD 640GB WD6400AAKS (синий) с такими же симптомами, не раскручивает шпиндель.
Так я, через боковое окошко пытался иголкой крутануть блин. Фигушки! Тут любопытство пересилило
здравый смысл и винт был разобран на части. Дык энтот точный подшипник двигателя заклинило так,
что он зажатый двумя пассатижами еле-еле прокручивался.
И от чего его могло так заклинить?
И как часто встречается такой дефект?
И сколько стоил бы его ремонт, винт же новый?
И стоит ли сожалеть о проделанном?
ГУРУ, ваши соображения!!? Плииз!
От удара обычно клинят.
С клинами не более 2% от всех попадающих в ремонт или на восстановление данных.
Данные - трудно, но можно вычитить. Отремонтировать - невозможно.
Начинать нужно с анализа NV-RAM. Там есть флаги запрещающие раскручивать HDD, после серьезных проблем.
Это как? Расскажите? Я в первые чинить винт решил.
Нужен спецсофт например PC3000UDMA
А я то думал проверять питание микросхем, как обычно...
Понятно, как в MHDD посмотреть?
Сопротивление у винта:
+12в линия = 6.2 ком
+5в = 7.2ком
Где у винта -5в ?
To be continued ...
Здам винт на тест в PC-3000.
