Винтчестер Seagate Barracuda 120 gb ST3120023A вешает комп при определении этого винта, т.е. только определился и сразу намертво вешает комп, есть один нюанс на проце винта (см.фото)
i29.fastpic.ru/big/2012/0325/51/dbc8faeee41ae29418c32db67f08d251.jpg
Возможно ли починить?
Заранее благодарен за ответ
Кроме описанного мной выше у нас в городе ничего нету , и снять не с чего нужный![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Ой бросьте, нет неисправных хардов у вас в городе.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Почти с любого можно снять защитный диод, с соотвествующей цепи питания
Закажите с Москвы в конце концов, в Платан или Чип и Дип.
Да я в смысле говорю что у меня нету
На счёт ремонтной мастерской спрошу
Может вообще не ставить его ? на сколько есть риск того, что электроника выйдет из строя ?
Каковы вообще причины выхода из строя трансила?
Перенапряжения.
плохой БП или броски питания в сети.
Если бы стоял стабилизатор напряжения для ПК то я так понимаю можно забыть о таких проблемах ?
Перенапряжения.
Вы так считаете? Даже самый хороший стабилизатор напряжения не гарантирует, что блок питания компьютера когда-нибудь,
да не подведёт (особенно китайский). Поэтому трансилы ставить обязательно
Значит буду искать
благодарю за информацию![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Скажите то что индикатор - светодиод на передней панели ПК отвечающий за работу винтчестера , горит постоянно при этом проблемном подключённом винте - это может быть из за того что в данный момент работает винтчестер без трансила ?
Посмотрел на разъём IDE и вспомнил что выпаивал один пин с этого винта чтобы поставить на более нужное назначение в этом же винте так как винт этот тогда вообще не работал.
Нехватает одного пина под номером № 2 - это Ground - неужели из за не подключенной земли такие глюки ?
В ремонтных мастерских ничего нет из деталей , а доноры если и имеются какие, то без трансилов (у меня на рабочих 7 винтах только на 2-х близнецах имеются трансилы и оба близнеца Сигейты)
Как же винты без трансилов защищены от повреждения электроники? что ставят в них вместо трансила ?
Если и покупать трансил то только остаётся либо в другой город ехать , либо заказывать через интернет
