Имею два лаптоповских винта:
1. Hitachi_DK23EA-30
2. Hitachi_DK23BA-20B
Не могу форматнуть, где то после 20% выскакивает сообщение: "устройство не готово, форматирование прервано".
Запускал DFT, предлагает выкинуть винты. Выкидывать жалко.
Просмотрел смарт в виктории завалены атрибуты: 1. Real located sector count
2. Real located event count 3. Load cycle count
Два бука остались без винтов, можно ли вернуть винты к жизни?
А может, ему попробовать сделать Advanced Remap той же Викторией? По отзывам, на Хитачах это хорошо помогает.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Последнюю версию адаптированную для лаптоповских винтов скачал недавно, до этого делал ремап mhdd и по моему или уже исчерпал свободное место или забит дефект лист. В общем не ремапятся они.
DFT завершает работу с ошибкой и предлагает выбросить винт.
На всякий случай приведу цитату из переписки (начало весны 2005):
Ruterian: У них маленький лист. Если есть что-то типа EA, Fx - присылайте, будет инетесно пощупать. аська в профиле.
D*****: Что то вообще странное происходит, после переполнения G-List. Решил погонять с помощью Advanced Remap и оставшиеся дефекты стали исчезать как это объяснить ? Если учесть, что G-List переполненн и СМАРТ больше не считает Rellocated.
Ruterian: А хрен знает, надо смотреть в служебку.
Итог: винты Hitachi DK со слов хозяина, всё-же заремапились. Причина - пока необъяснима. Позднее тот же эффект обнаружился на Барракуде-7. Т.е. функцией Advanced Remap в "Виктории" ремапятся физические БЭД'ы, которые не удаляет запись. При этом переназначенные секторы в SMART (атрибут N5) не растут.
Гонял с ремапом и mhdd и викторией дней 10.
Виктория с Advanced Remap один винт немного оживила.
Я его разбил fdiskом на 20% от общей емкости и форматнул, далее форматил Partition Magicom. Установил систему, но работает нестабильно.
Мне где-то попадалась инфа, что можно очистить дефект листы, и P list и G list затем просканить поверхность и внести бады в P list.
Кто нибудь знаком с этой технологией?
Вот тут есть замечательные "молотки" для дисков, только кучу денег за них хотят.
Я искал для Seagate как сбросить G-list - так вот: в доке написано, что может.
Инструменты в поиске, так что если кто имеет китайских друзей....[/code]
Интересно, а скока это будет по нашему?
А по поводу самой железяки, т.е. HDD Doctor HYDRA ты с ними не общался?
я имел ввиду китайские варезные сайты, а железяки по сети еще не передаются. hydra - это у них хардверное решение, а Repairer - сам себе рипейрер такой софтверный
