Проблема в следующем: включаешь MB и она через секунд 5 сама выключается, а затем сама включается. Диод Power не горит при этом. В чём может быть проблема. При отключении 12V по питаню процессора она стартует и ничего не происходит, но хотя бы не выключается.
Перенес в Песочницу.
Мосфет NIKOS P0903BDG
G 10.3 V
D 0 V
S 12.5 V
Эти значения на всех четырёх.
Судя по результатам, вы умудрились измерить напряжения на указанных выводах относительно +12 В.
Если вы не в состоянии понять рекомендации, то IMHO вам нужно тренироваться дальше.
Ой))
G 1.2 V
D 12.3 V
S 2.3 V
По документам смотрел температура преобразователя питания CPU ISL6322 CRZ максимальная 70 градусов по Цельсию, но палец долго не подержишь, там явно не 70.
На контактных площадках EC1001 (рядом с ISL6322) измерьте напряжение.
1.2 V
Предыстория?
sSpec используемого процессора?
Напряжение на A15 PCI?
Вечером выключил, на утро включать...а ннет.
SLAY7 Intel CoreDuo 5300
A15 = 3.3 V
Clear CMOS?
Напряжение на батарейке?
В остальном - попробовать запустить матплату только с процессором (без памяти и видеокарты) - возможно услышите звуковые сигналы.
Если таковых не услышите, то дальше - проверка процессора/памяти/видеокарты/БП (или использование заведомо рабочих элементов). Попутно можно проверить выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате. И прочие вещи, направленные на общую диагностику.
Спасибо большое за помощь)
Я уже давно исключил такие варианты как процессор, память, видео. CLR CMOS.
Почему при включении может не гореть диод PWR на корпусе?
P.S. Звуковой сигнал в спикере слышен, как миллисекундный очень не заметный хрип.
