Можно ли запитать подключаемые к компьютеру USB устройства от внешнего источника питания по аналогии с USB адаптерами для подключения HDD, где используется собственный блок питания?
который просаживает родной БП компа
вы это крайне удачно пошутили, как через порт который по спецификаций даёт 500mA вам удалось посадить блок?(кз и прочие не рассматриваю) да любое лишние движение мишкой могло бы переводить компьютер в ребут или в зашиту блок (про мышку Я пошутил у неё меньше 500 потребление). переформулируйте вопрос. или дайте тех характеристики вашего МЕГА КУЛЕРА.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
У летчиков другая спецификация USB? Наверное, USB3.5. Может к авиационному движку предприимчивые китайцы (или наши техники) USB шнурок припаяли.
Кулер реально бы крутнуть от БП и посмотреть его потребление. А там уже смотреть.
Ничего особо смешного тут нет, розетки ни одной, usb разъем всего 1 (на клавиатуре). Так организовано рабочее место. До компа 2 метра, 3 перегородки и 1 начальник. Что за китайский супер-пупер девайс я не знаю, на нем не написано. При подключении к usb (включалось не мной) комп просто выключается. Удалось померить сколько он жрет, оказалось 0,6А (большую точность не дает древний тестер). В компе, кстати, он стоит на столе начальства, присутствует отдельный БП на 5V обеспечивающий светодиодную подсветку корпуса, и ни как не связанный (гальванически) с остальным компьютером - даже корпус пластиковый и включается отдельно. Идея была в том, чтобы повесить питание usb на него, мощи хватит (50W). Нужно чтоб работал не только вентилятор, но и флеха. Можно ли так сделать?
Разьединяте линию питания 5В с USB компьютера .
Подключаете 5В и "землю" с внешнего блока питания.
"Земляной" провод должен соединять USB компьютера , внешний блок питания и USB устройства.
Информационные не трогаете.
Внешний блок питания должен выдавать стабилизированные постоянные 5В - ПРОВЕРЬТЕ , иначе могут быть глюки .
Можна. Вопрос - какие устройства и зачем ?
Для того чтобы через один и тот же usb разъем можно было бы подключать и флешку и мощный usb вентилятор, который просаживает родной БП компа.
который просаживает родной БП компа![](/images/koloboks/padonak.gif)
Может тогда этот кулер просто от внешнего БП подключить, безо всяких компьютеров? Или это не по-джедайски?
Вы что разве не поняли? у человека одна розетка (правила не болише одного устроиства, ибо падает электростанцыя)
вариация на тему происходящего: мать типа асусовой, усб от дежурки, кулер с авиабазы...![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...ложки нет
Чем проверить и какие параметры стабилизации должны быть?
