Внешний USB HDD SATA бокс 2.5 Canyon
Не определяется ПК. Собран на контроллере Initio inic 1610L, EEPROM Pm25LV512 на плате написано PA-997 REV2.0. Напряжение +5В и 3,5В на стабилизаторе присутствует. В нете нашел распиновку SATA разъема soobcha.eu/hard/spr/3/08.php увидел что на разъеме SATA питания на 3-х крайних контактах (с противоположной стороны ключа) должно быть +3,3В, у меня там 0 и вроде как они вообще не задействованы, а на 3-х крайних(со стороны ключа) должно быть +12В, у меня тоже 0. Интересует действительно ли должны присутствовать данные напряжения, или HDD может работать и без них? Так же смущает то что сопротивление относительно земли на сигнале “D+” 80 Ом а на “D-“ 180 не маловатоли?
2. Для HDD формата 2,5" используется только +5 В.
Ну а на счет сопротивления, что можете сказать, является ли это признаком того что контроллер вышел из строя или это нормально?
Если бы хотел, то сказал бы.
