Здраствуйте, решил немного изучить вольтмод видеокарт, откопал в шкафу старика GF2MX400 noname. Нашел статью overclockers.ru/lab/15264/Ekstremalnyj_razgon_videokart.html, в точь в точь как и у меня видеокарта и стабилизатор напряжения (NIKO L1084D). Припаял провода:
Провода: оранжевый – это выходной вывод, красный – управляющий, синий – входной вывод. Замерил стандартное напряжения ядра (один провод мультиметра к входному выходу, второй к черному выходу молекса, оно составило 2.02v.
Потом начал припаивать резисторы:
Вот тут у меня и начались проблемы. В той статье он приваивает резистор на 200Ом и у него возрастает на 0.27v, а я все уменьшал и уменьшал вплоть до резистора 1Ом - у меня увеличилось только до 2.06v.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Стабилизатор напряжения (NIKO L1084D):
мда, тяжелый случай
у вас перед глазами схема, в которой два резистор соединены между собой и управляющим выводом, соответственно у одного резистора второй вывод сединен с выходом стаба, у другого резистора второй вывод соединен с массой, сделать то всего несколько замеров, что сложного??
если я все правильно понял то мне надо замерить сопротивления с IN на ADJ (R2) и с OUT на ADJ (R1)?
Перевел 55мкА в 0,000055А
Один резистор идет с маркировкой 750, то есть 75 Ом.
Другой идет с маркировкой 09А, по формуле "Кодирование цифра-цифра-буква (JIS-C-5201)", получается 121 Ом.
Vo=Vref*(1+R2/R1)+Iadj*R2
Vo=1.25*(1+75/121)+0,000055*75
Vo=1.25*1,6198+0,0041
Vo=2,02475+0,0041
Vo~2,03
УРА! дошло наконец...
XINSIDE, отследить пару резюков, даже на черной плате... тем более, что знаете куда их концы должны быть подключены... - задачка уже для пионерского радиокружка...
А если нужна точность в рассчетах, то маркировка их даст не совсем точную картину... их надо замерить выпаяв и охладив до комнатной... а не тыкать Омметром в запаянные детальки. Задача тут несколько иная, чем проверка на трупность...
Чисто гипотетически, замерив оба резюка и проверив по формуле выходное, можно определить на сколько изоврался Омметр... но его брат вольтметр может с ним договориться и наврать при замере напруги
...ложки нет
Bishop и makarog, извиняюсь за свои тормоза, в первый раз таким занимаюсь, не сразу доходит что к чему
Просмотрел все свои платы, но так и не нашел нужного SMD резистора, видимо все же придется подпаивать сверху стаба параллельно R1.
В общем все у меня получилось, напругу поднял, но через небольшое количество времени карточка умерла (цель достигнута, смерть карточки предполагалась)
XINSIDE, включением карточки в ~220V Вы достигли бы цели заметно раньше...
...ложки нет
