Вопрос-проблема Биос Acer T180
суть в том, что когда я покупал свой компьютер его комплектующие были вполне актуальны и разгон как реальная экономия денег меня не интересовал, сейчас компу почти 2 года и я считаю, что он как бы теряет свои авторитеты ) , когда я читал статью на оверлокерсе про разгон меня это прям зацепило , но беда крылась не в проце и даже не в опер.памяти , даже по сути не в мамке , прблема была в биосе очень умный прозводитель компьютеров Acer заблокировал все пункты с разгоном чем напрочь зарезал все рвения в этом направлении , опять же до момента пока как говорится я не начал гуглить и нигмить и напал на след на Вашем форуме , как понял все в этой жизни возможно и реально я не шарю абсолютно в кодах и патчерах ,конечно пытаюсь понять но надо начинать с самых азов, что не очень просто !
Я хочу попросить помощи в раскрытии этих фунций в этом биосе -Phoenix Award 6.0PG на материнской плате Acer Aspire, на основе ElitEgroup MCP61M-AM
ID системной платы 02/07/2007-MCP61M-AM-6A61KE11C-00
у меня есть несколько версий обновлений биоса с офа , и откатная стоявшая изначально т.е. backup её + к ней CBROM v.1.8 Phoenix_BIOS_Editor_Pro_2.2.0.1++++
Есть возможность уделить немного внимания и терпения на помощь в написании(редактированию) мною новой прошивки для биоса или в Вашей самостоятельной деятельности тоесть оперируя Вашими знаниями и опытом попробовать самому написать пропатченый биос для устранения этой моей (и производителя) нелепои ошибки ) ?
ссылка на описание мат.платы
support.packardbell.com/uk/item/index.php?i=spec_MCP61M-AM&ppn=PB82107201
Daniil125 писал(-а):
Phoenix BIOS Editor Pro в данном случае не понадобится.
а что понадобится и есть ли под 64 виндовс ?
modbin6
Он почему то не пошел !
Пробуйте разные версии.
а вообще modbin под виндовс работает ?
Под Win64 не пробовал. Под Win32 работает.
Да и DOS изобразить - это не так сложно.
Все всем спасибо разобрался сам ,оказалось все гораздо проще чем думал , кому надо могу на примере обьяснить !
тема закрыта !
Аватар пользователя Santa
Ну дык и напишите/опишите что/где/как/чем правили и что получили в результате. Не надо играть в загадочность.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Сильно описывать нечего ))
Взял последнюю прошивку с Acer-овского сайта , взял модбин6 , поставил на отдельный жесткий 32 систему , открыл прошивку в модбине и увидел , что практически все пункты меню связанных с процессором (частотой/множетелем) , системной шиной(таже частота и множитель HT) и оперативной памяти закрыты , выставил сначала все (прям все пункты) в енейбел , но понял что 3/4 из этих настроек не то чтобы не нужны я их просто не знаю )) , решил выборочно выставить , поставил все что знал (оперативка, шина, множитель проца, вольтаж , и так далее, остальное оставил закрытыми .
Все что выбрал открылось , но остальное так и осталось в биосе)) , т.е. у меня теперь куча пунктов не нужных мне !
Работает только выбор частот оперативной памяти и её настройки опять же кроме таймингов они почему то автоматом выставляются в любом случае (хоть мануал, хоть авто ) ) множитель проца разблокирован только назад? x13 предел (думаю специфика проца) , при выботе не номинальных частот шины (кроме 201Mg) частота не меняется причин опять же не знаю (но когда разгонял из системы по шине нашел придел выставив его в боисе система не загрузилась, переразгон т.е. она показывает, а гнать по шине не хочет)) , максимально вольтаж можно выбрать 1.4 V - (меньше и авто), вольтаж оперативной памяти вообще на прочь отсутствует ! )) хотя я знаю вольтаж моей оперы 2.2V , а стоит только 1.79 V
Думаю если поковыряться хексом или чем там ещё - то возможно и появятся остальные функции но я этого не умею и не полезу ))
Вывод: сильно много мне эти деиствия не дали кроме возможности разгона оперы и выставления вольтажа который при закрытом в биосе пунктом был 1.38-1.39 ))
