... IDE порта, если помните, были такие на старых ISA-шных звуковухах?
Как я понимаю, отличие чисто биосное т.к. из под Windows дополнительный порт определяется как "стандартный IDE конроллер" и все устройста подключенне к нему работают абсолютно нормально. Хотя под ДОС дополнительные устройства остаются не доступными...
Почему же тогда при отключенных в биосе интегрированных IDE портах, неудается загрузиться с HDD подключенного к secondary IDE на звуковой карте?
Здесь forum.ixbt.com/0004/055855.html мне посоветовали обратится к Вам как специалисту
Хоть вопрос и не ко мне, но попробую ответить. Порт на звуковухе может и стандартный, но в большинстве случаев имеет нестандартный адрес (посмотрите в виндах). А кроме того, на PnP платах (напримем awe32) он вообще недоступен без инициализации звуковухи. Естественно, биос машины такое устройство не будет использовать.
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
К тому же на звуковухах IDE без возможностей BUS Mastering
Не знаю как насчет BUS Mastering, но то что поддерживается режим DMA - точно: embeddedlogic.com/TH99/i/P-R/50556.htm
Прикольная карточка, только на ней нет IDE(ATAPI) порта
Спасибо за отклик. IDE на SB по умолчанию стоял третьим, я его принудительно ставил вторым - винт в биосе начинал видеться, но под ДОС оставался недоступным, хотя CD-ROM подключенный к этому же разъему был виден даже под ДОС....
Уважаемый гуру apple_rom! Пожалуйста не молчите. Я просто не знаю как разобраться в данной проблеме... Мне очень хотелось бы понять очему не возможна загрузка с IDE интегрированного в старые (ISA) Sound Blaster-ы? Почему hdd в биосе и из под Windows видится и работает нормально, но под ДОС не видится и не работает...
Мучителей четвёрок почему-то становится всё больше, а не меньше...
Что ж, спортивный интерес, говорите? - Надеюсь, вы будете достаточно упрямы, чтоб решить эту проблему.
Для начала - скачал биос, вспомнил, что у меня на работе есть аналогиная карта (там, правда, куча разных интерфейсов - для сидюков) - посмотрю-пощупаю лично, прикину в какую сторону копать (править либо дописывать)... Завтра доложу...
С нетерпением жду Вашего ответа apple_rom. Надеюсь Вы не забыли про меня...
Второй месяц пошел
А обещанного ответа от aplle_rom все нет....
Господи!!! Ну неужели так трудно ответить?!
Уважаемый apple_rom - помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А с cdrom подключенного к sb грузится? если нет перечитай сообщение от zatras
