В домашнем музее есть хороший рабочий комплект на платформе TC430HX. По описаню на этой плате из процессоров могут, по мнению интела, работать только:
"...процессоры Pentium, работающие на 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, и 200 MHZ
процессоры Pentium с MMX технологией, работающие на 166 и 200 MHZ
Интегрированная на плату линейная схема регулятора напряжения обеспечивает требуемое напряжение для процессора из + 5 V питания.
Материнская плата содержит Разъем с 321 штырьками 7 ZIF разъем процессора, который обеспечивает, возможность обновления будущему OverDrive процессоры..."
Пентиум 233ММХ на плате работает. Перемычек на плате минимум: умножение1,5 2,0 2,5 3,0 , частотота 50 60 66 и переключатель VRE, напряжение CPU выставляется автоматически. Процессоры АМД К5 видит, а К6-2 нет.
Вопрос: возможна ли переделка платы под К6-2 с напряжением ядра 2,1...2,2 в.
Плата-то всего 4-хслойная и в вашем случае используется для сигнальной разводки 2 слоя - верхний и нижний.
У этих транзисторов какая цоколёвка, база где?
Бредовая идея, а если на стабилизатор вместо 5 подать 3,3. Да 1,8 в если делители не менять, зато греться меньше будет. Вот БП эта идея не понравится) там всего 14А!на 3,3в. Да и стабилизатору то же
Там не только биполярники используются
. Еще и полевые транзисторы есть
Можете глянуть референсную схему на 430TX, там стоят 2N3904, 2N7002, ZVN4206.
3,3 В можно подать на вход стабилизатора, БП вполне может вытянуть IMHO. Но отслеживать все равно надо
Ветка заглохла, насколько я понимаю?
Аццкий ромбовод {:€
Ничего не заглохла. Схему жду. Потому что, ковырять редкую, раритетную мать не хочу без схемы.
Еще не докачалась?
А кому счас легко...
Putnik
извините, но никому кроме Вас это не нужно. Мне лично по фану помогать людям, но не до той степени, чтобы сидеть и разрисовывать схему мамки десятилетней (если не более) давности...
Вот поэтому или берете референс (лежит на фтп интела или на одном из его многочисленных зеркал) и сравниваете с тем, что есть, или отрисовываете схему сами (точнее интересующий нас всех участок) и мы с maco как эту кухню переделать...
Аццкий ромбовод {:€
А ещо анжинеры небось, а ещо в очках...
Putnik
? Это хорошо - телепаты везде нужны
Проходите телепатическую практику
Putnik
а я - БЕЗ очков
на фотке я вижу Вас в очках
Аццкий ромбовод {:€
