Есть старый телевизор Funai TV-2000 MK-2 с пропавшим цветом в SECAM может кто знает как это лечится и если ли сервис мануал на сей аппарат? Собран на микросхеме CXA1213S
раз уже есть такая тема то спрошу тут
телик типичный усцт (электрон ц382д)
поломка с прогревом изчезает цвет в pal (в секаме есть всегда), причём с при хорошем размахе видеосигнала цвета PAL нет, если эфир с не очень сильным сигналом или выкрутить АРУ(ослабить сигнал) в СМРК - цвет в PAL появляется, а вот с видеовхода (стоит AV плата УС-2000 с хорошим усилением) в PAL цвет с прогревом исчезает и уже ничего не помогает его вернуть.
МЦ-4.06 (это не опечатка) СМЦ очень похож на СМЦ-46 (но не он) на K174XA28. на СМЦ-31 однозначно не похож.
все электролиты в МЦ, СМЦ, УСР, кадровой поштучно проверены, те что меньше номинала более чем на 5% заменены.
может у кого схема этого МЦ-4.06 есть - поделитесь, в инете нету - на нём выгровировано "рубин".
откуда копать поломку? БП? замена ха28?
поменять МЦ на обычный не могу - там специфичесская плата кинескопа с интегрированными видеоусилителями.
NMD
да я бы так и сделал - проблема в замене платы кинескопа.
единственный МЦ из тех что у меня есть с подобым расположением видеоусилков - МЦ-46 + СМЦ46+ ПК-46 но если его поставить на этот телик изображение становиться малоконтрастное и с тянучками, причина - автоматический баланс чёрного.
Ещё - он был вынут из телика с 61лк5ц поидее там надо перепаять резистор который влияет на диагональ трубки, но я не знаю какой
Все МЦ с автобалансом видимо пригодны для использования только с импортной трубкой или с абсолютно новой отечественной.
а этот МЦ4.06 вытягивает старую трубку и имеет подстроечный резистор "контрастность" и цвета регулируются в достаточных пределах.
кварц и ЛЗ попробую заменой.
И ещё может идея конечно бредовая, но можно ли как-то загрубить схему ОТЛ (ограничение тока луча) в УСЦТ а то при максимальной контрасности появляются тянучки и дело явно не в трубке. На возросшее потребление и на резкое уменьшение эмиссии мне плевать - не доживёт до подешевления tft теликов или до того времени пока я наконец 100гц sharp DV6301 починю - тупо поменяю трубку, есть запасная но тоже подсевшая.
У меня как раз на 61лк5ц телик.
Модуль цветности МЦ-51С на А3505.
Плата кинескопа самая простая ПК-3-1
И МЦ-46 у меня лежит, тянет в синий цвет, а начинаешь отстраивать-
вооще цвета разбегаются.
С МЦ-3 замучился балланс белого выводить.
А МЦ-51 поставил и года 3 в телик не заглядываю.
Тоже жду, когда новые 100Гц телеки появятся за приемлемую цену.
Во- взял рабочую плату от старого иностранного телека и вставил
в 54 корпус Рубина с нашей трубкой, работает замечательно.
Михаил.
Самые гадкие кинескопы- ресурс сильно маленький, быстро садились- побочный эффект автосведения..., да и подогрева как такового не было, то ли дело лк4.
2NMD & Rom:
мц 4.06 исправил - причиной пропадания цвета в PAL оказался плохой конденцатор в цепи кварца на 15pf (в схеме СМЦ-46 подобный обозначен как С13) красный плоский круглый диаметром 10мм, а вот длина ножек до платы была аж 14мм, заменил маленьким импортным, впаял без зазора с минимальной длиной ног.
2Crocus:
возьми да намотай такую катушку. каркас возьми с какого-то простого негодного китайского приёмника/магнитолы, из ПТК старого телика или из негодного МЦ или радиоканала - посмотри какой каркас больше. Витки намотай как в старой катушке, можно даже тот же провод использовать если не повреждён и сумеешь аккуратно отпаять чтобы с длиной и диаметром не мучаться. В воём случае была керамика в обвязке кварца, в твоём тоже скорее керамика чем индуктивность.
61лк5ц - трубка с самосведением, а 61лк3ц и 61лк4ц - это трубки с дельтаобразным расположением ЭОП и работают с МС-1 + БС-21.
По последним вопрос - можно ли с ними использовать отклонялку от УПИМЦТ (это телик с тиристорной развёрткой)? Я пробовал - срабатывает защита от К/З в БП, но я не уверен в исправности модулей.
Кстати на тему сведЕния и трубок с самосведением есть вопрос:
есть трубка samsung 5109822-TC - по габаритам аналог 51лк2ц, досталась без ОС, магнитов сведения, и с оторванными магнитными полосками вокруг ОС. Поставил ОС-90.29ПЦ17 и кольца с советской трубки, чистоту цвета и статическое сведение в центре настроил идеально, а вот динамическое - расходяться красные и синие горизонтальные лучи сверху и снизу растра причём аж до 12мм. Как его настроить? Или только искать родную отклонялку? Никаких Yhc и Vhc и индуктивности с подвижным сердечником на советской ОС естессно нет
Китайцы подклеевают дополнительные магниты- и с оторванными магнитными полосками вокруг ОС Я поставил отклонялку на 5 магнитах, такую нашёл, незнамо где.
Кинескоп 22 дюйма- вытянутый, реклама была- +3 сантиметра.
Ищи плоские магниты.
Михаил.
Да вот пока нету! Ищу потихому! Если что отпишу. Думаю сам намотать.
p.s. в секаме цвет есть вообще с вынутым СМЦ.
Там может быть дело с кварцами и линиями задержке.
Я купил плату цветность 500какую-то, поставил и в ус не дую.
И пал и секам, всё есть.
МЦ-4.06 поищщу, где то видел
Михаил.
NMD![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А у нас вот, например, такие Фунаи как в первом посте б/у, но рабочие по 400-500р можно приобрести...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Я платку целиком приобрел бы с такого фуная.. Если бы были . Облазил все--глухо
Михаил.
2NMD & Rom:
2Crocus:
Кстати на тему сведЕния и трубок с самосведением есть вопрос:![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Тут о сведении немного написано:
rv6llh.rsuh.ru/starbob/html/svedenie.htm
Михаил.
