Добрый день
Понадобилось собрать трех амперный стабилизатор 3,3В из 12В. Выбрал LM2576-3.3 (datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/2/5/LM2576-3.3BU.shtml). Дело уперлось в катушку 330mH. Подскажите подойдут ли дроселя с матерей или видях? Или подскажите как измерять их индуктивность.
ЭДС самоиндукции.
Ну до этого я думал что диоды открываются только тогда, когда на Аноде напряжение больше чем на катоде на Ud (0,6-0,7В для кремниевых). А тут получается это потому, что при закрытии ключа S котушка как бы начинает являться источником тока? И этот ток способствует открытию диода.
P.S. ужость какой то. я немогу сформулировать даже. надо что то делать с этим(((
Но там же на анодеземля! получается на катоде отрицательное напряжение (чтобы диод открылся)?
В первом приближении ИМХО туда пойдет дроссель от компьютерного БП, с магампа канала 3.3В... Или на кольце от ДГС намотать - хотя это уже ИМХО черезчур будет по габаритам.
