Такой вопрос: у меня материнка via на чипе p4x266. Проц 1.4 ГГц, системная шина 100 МГц, в биосе системная меняется от 100 до 133. В документации написано что поддерживаются процессоры 1.5- 2 ГГц. Возможно ли поставить проц например CPU Intel Celeron D 310 2.13 ГГц/ 256K/ 533МГц BOX 478-PGA. Спасибо.
fes Celeron D появился познее, чем описание Вашей платы, и его на этой плате просто так не запустить, если она вообще его потянет, т.к. аппетиты прескотта могут привести к тому, что силовая часть, отвечающая за питанте процессора просто сгорит от перегрузки, если конечно, Вы сможете переделать плату так, чтобы она с этим процессором запустилась...
Понятно, ну а какие более мощные процы смогут работать на этой материнке, может быть какие- нибудь из серии с шиной 533 мгц?
310й без разгона да при пониженном напряжении должна потянуть, если брать новый, хотя возможно ошибаюсь, тк сужу о их энергопотреблении по выделяемому количеству тепла, которое в отличие от старых степпингов очень заметно снизилось и приблизилось к виламетам
зыЖ а про переделку читать в соседней ветке, делов меньше чем с туалатинами, но с биосом проблем больше
fes А что говорит по этому поводу производитель платы?
Производитель материнки говорит о процессре так: intel pentium 4 processor with socket 478 packing: operating at 1.5~2.0 GHz. Хотя в биосе системная меняется от 100 до 133 и максимальный множитель 23.
Кто производитель-то? Его CPU Support list на эту мать что говорит?
Или дай производителя и модель.
А кому счас легко...
fes Множитель меняется только у инженерных образцов, а если у Вас с Интелом не настолько дружественные отношения, чтобы получать такие процессоры, то исходите из того, что КУ процессора есть величина неизменная.
Пишется, что производитель via, модель p147, чип via p4x266 AGPset (VT8753+VT8233). О процессоре написал в сообщении выше, только то, что даётся в описании матери.
А, блин, точно... Это ж "нелегальный" чипсет... Оно?
nix.ru/autocatalog/motherboards/MBVIA_P147_9877.html
Думается мне - тяжелее вилламета лучше туда ничего не совать.
