Лежат две платы, проблема стандартная - свист катушек с диким нагревом и сбои постоянные. Ну да это не проблема. Просто заинтересовал один момент. Обе платы писали при включении Warning! CPU Vcore=1.80V.
На плате есть микросхема Fairchild FM3570 CPU CONFIGURATION CONTROLLER Register/Multiplexer for Microprocessor VID, на нее приходят сигналы с ног процессора, по которым он заказывает напрядение, с нее выходят сигналы на ШИМ. Также на нее приходит I2C ИМХО для программного управления напряжением питания процессора.
Проверял, на обе микрухи с процессора приходило комбинация, соотв. 1.7В (или сколько там нужно Вилламету, выходила соответствующая на 0.1 Вольт больше).
Так вот, не верится, что одинаково сдохли две микросхемы. Ощущение, как будто плата завысила напряжение, но сама об это не знает. Понимаю, звучит как полная чушь... Товарищи спецы, кто-нибудь с таким сталкивался?
Кондеры сменить, все, на входе и выходе преобразователя питания CPU.
На всех мне попадавшихся экземлярах сразу свист проходил, напряжение в норму приходило и стабильность появлялась.
Про кондеры знаю. Просто интересует вопрос: мама "чует" проблемы с напряжением и сознательно его повышает или как?
Все банальнее, если есть осицил посмотрите что творится на выходе преобразователя. У кого осицила нету подсказываю - полный бардак. А обычный мультиметр, как и мониторинг на мамке, меряет пиковое значение вот и получается...
Тут подумал что насчет пикового я погорячился, на импульсном ВЧ сигнале оно скорее среднеотфанарное меряет.
То есть у стабилизатора именно 1.8 и заказывает плата.
P.S. spectre, я бывший Tiger, так что со мной лушче на "ты"
