Всем доброго дня. Попали в руки две карточки- Gigabyte GV-R7790OC-1GD И Powercolor AX6770 1GBD5-HV2. По 7790 - видны следы ремонта (по двум фазам питания были частично выгоревшие дорожки около Мосфетов-восстановлены). карта ведет себя так-при загрузке 7-ки без установки драйверов- все нормально-после установки дров и перезагрузки вплоть до рабочего стола картинка есть-потом черный экран. промерял напруги-по памяти нормально, по питанию ГПУ 0.9в (по всем 5-ти фазам на электролитах одинаковое напряжение 0.9в)(в Дос или под 7-кой без дров). загрузился на встроенной видюхе (с установленным 7790) в диспетчере устройств 7790 показывается (хотел прошить Биос карты-не хочет-пишет нет адаптера) загрузился под Дос-ом - запустил атифлеш с ключами +биос.ром -пишет adapter not found. также около Шим-а нашел 5-ти выводную м\с с маркировкой VE без одной ноги-заменил-результат тот-же, даже на шарах покачал-результат см.выше.
НА 6770 картинки нет-мама стартует со встроенной видео игнорируя 6770. напруги питания карты в норме, чип без СО нагревается при попытке перепрошиться то же что и с 7790, катание результата не дало....
Если кто может помочь добрым советом буду признателен.....
Перенес в Песочницу.
boris, извините, здесь немного не так.
Попробуйте воспользоваться советом:
"Совет - начните, например, с изучения учебников по электротехнике, электронике, схемотехнике."
и когда поймёте, что форум вам не нужен, тогда увидите, какой бред вы тут писали и ещё обижались,
что вас подкалывали.
Здесь, как и везде, требуется определённый уровень подготовки.
У вас его нет.
Как говорится: только бизнес и ничего личного.
To be continued ...
ну дались вам эти перемычки-резисторы - я же написал что ШУТКА была (извините не пометил как-то - не учел что кому-то юмор может непонятен быть)
силовые мосфеты отлично идентифицируются как конечное звено цепи преобразователя (не берем в расчет дроссель емкости и собственно потребителя)
по-моему мы просто ходим по кругу- в частности полных маркировок- по моему суть моего вопроса была о силовых полевиках и взаимозаменяемости в данном конкретном случае (вопрос о отсутствии фото как-то тоже непонятен по причине того что я не просил деталь идентифицировать а задал вопрос о диоде Шоттки)
насчет моего уровня подготовки как вы можете судить адекватно? по шуткам? извините больше не буду
видимо ковыряние с электроникой вытесняет все человеческое из голов...
"не берем в расчет дроссель емкости и собственно потребителя" -( снова - здорово! )
Это о чём? Переведи! Знаю дроссель преобразователя и емкость дросселя. И тут опять шутка?
To be continued ...
Нет, тут не шутка... Просто запятая пропущена "дроссель, ёмкости и ..."
Принято.
"видимо ковыряние с электроникой вытесняет все человеческое из голов..."
boris, дык чего же вы на шутки maco обижаетесь!
Причем ответ на ваш вопрос лежит на поверхности
и, если узнаете , не говорите, что вы это не знали.
To be continued ...
Да и вопрос по идентификации (и фото, соответственно) был интересен только для дросселей - чтобы это понять, нужно внимательно читать и понимать чужие сообщения
Если уж так интересен диод Шоттки по отношению к обычному паразитному диоду, то его наличие в основном перспективно в варианте diode emulation mode.
- nuke79- хоть вы без подколки...
- maco есть хорошее выражение-теория без практики мертва- я больше практик. и считайте хоть каким это случаем-я со своей стороны скажу-перефразируя известное выражение- я как та собака,смотрю, в большинстве случаев понимаю как работает,но вот полемику вести не хватает теории...
-m-blik по поводу ответа лежащего на поверхности-вот например строите вы себе дом - и из пяти балок по колоннам 2-е строители сделали немного не такими да хоть по ширине пусть. и хоть те же строители говорят что ничего страшного -но вы начинаете сомневаться и пишете вопрос на строительном форуме. а я вам начинаю отвечать(после непродолжительной дискуссии например после того как вы балку допустим назвали перемычкой) что проштудируйте курс сопромата, ЖБИ и т.д...
неужели НОРМАЛЬНО ОТВЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ? (что например из-за разного сопротивления перехода в мосфетах при увеличении нагрузки ШИМ будет ограничивать какую-то фазу или еще-что то).
boris, да всё понятно.
Но тут ситуация как в басне Крылова.
"Беда, коль печь пироги начнёт сапожник,
а сапоги тачать пирожник."(с)
Что вы в эти мосфеты вцепились, как котёнок в бабочку!
Вы почитайте другие топики с вашей неисправностью,
уход видюхи в черный экран при подключении дров.
И какой вердикт затем следует.
Гы! А это, да! Впечатляет!
""силовые мосфеты отлично идентифицируются как конечное звено цепи преобразователя.... "
Если вам можно шутить, чтобы и нам не пройти мимо!
Удачи!
p.s. И я тоже любитель, как вы.
p.s. Без осциллографа в ремонте питальников делать нечего.
To be continued ...
