Вопрос по "головам" у баракуд
Здраствуйте.Вопрос общего плана-мертвы все головы или я чего то не понимаю?
Винт-стукач,сборная солянка из "чужих" банки,платы,с поставленной мною флешью.Заливаю флаш,в память апп,склеенный церт,обработанную таблицу,"изготовленные" из асевских chs- файлов,вывожу на "Т">.Далее сбрасываю карту голов,форсирую запись,ввожу серийник и на скан
T>#,,22
Enter Drive S/N 5ND3G0DK
Enter Packwriter S/N 9BD03E-303
T>
:6000000000000000 AX`5ND3G0DK' "000000000000"155AA-156D7
T>(Begin Test 02
Current FS Buffer usage: 13824 bytes
FS_INODE_TABLE_BUFFER: b83
FS_DIR_ENTRY_BUFFER: b85
FS_SCRATCH_BUFFER: b87
FS_INDIR_BLOCKS_BUFFER: b89
FS_BUFFER: b99
ASCII logging on
Not Power Cycling
Formats Saved
Nominal Formats Selected
Temp Diode A9
( 22 C )
Preamp Registers
Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
62 04 02 20 98 00 00 00 40 40 0E 80 40 00 00 40
Not Power Cycling
Zones 0-F, Heads 0-3, adaptives set to defaults
Buzz - Head Mask FFFF -
Read Bias - Head 0 1 2 3
35 2F 38 36
Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - ASCII logging off
CylinderID->OD BiasOD->ID Bias
00200 0020 0000
218C1 0020 0020
ASCII logging on
Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - и висяк
состав "супового"набора
банка-3200827a-3AAE(7200.9)
плата-100373052,"уголком",с озу в процессоре,крутилка смуч 100369972
залита ромка S-59-что было родное,неизвестно,после экспериментов
1.Вопрос-коммутатор жив-все головы мертвы,или кусая головы правкой ресурсов или коммандами искать "что нибудь живое"?Или совмещаю несовместимое?
2.Правильно ли я понимаю,что если выводится
Preamp Registers
-это живой коммутатор,
и
35 2F 38 36
головы в "наличии"?
как по ее ПН можно приблизительно определить,какому винту она принадлежит?
Системы нет. Номера от вольного по мере разработок вариантов присваиваются.
Одна модель обычно несколько лет выпускается, а комплектующие меняются. В начале все харды одной модели, как близнецы и братья, все совместимо, номера одинаковые. Через год-два, черт голову сломает в модификациях. Вел таблицы, но все варианты по всем моделям, собрать нереально.
Аватар пользователя hornet
Tomset
спасибо
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Zong
я что то понял не так?
А самомму снять контроллер вывести на F> и подать оператор тильда="~" лениво ?
Тоже самое проделать и под загруженным app'ом.
И сравнить насчет значений в Preamp Registers.
Preamp ID 00 unsupported
Interface task reset
8192k x 16 buffer detected
F>~
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
откуда на снятой плате будет церт.....,точнее как сонтрл+буква тильда не действует,если же тильду завершать энтером выводятся мацюки на серт.
Как при старте,так и при удалении 1 головы, а также при переназначении 0 головы на 3-итог один:
винт вываливается в стук .Остается только вопрос-что же за головы и преамп он видит....
упс,не тильда ,а восклицательный знак shift-1.
это стандартный ответ ROM,если команда не найдена в матрицах команд.(их две, по разным адресам)
так что все хорошо.Тильды то нет
я не понимаю что значит такое замещение.
он в F> в стук срывается ? при командах F>Rx ? Если нет,то хотя бы одна голова жива.
"Одна" потому что откуда мне знать какая у вас сейчас HeadMask в ROM.
Zong,итак,по порядку
подаю питание на снятую плату с банки,жму шифт+1
F>
Read-Channel Registers
Reg 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 0990 006D 000B 0000 0041 0000 00DA 0007 0002 0084 005D 0014 0014 0005 0015 0070
10 0000 0000 000D 0000 00F0 003D 002E 00FF 00FF 0000 0004 00DC 00B0 0005 0000 000E
20 000D 000B 0088 0078 0050 000B 0033 006B 0010 0020 0052 0080 001A 0004 0080 0038
30 0080 0040 0050 00AC 007C 008C 006C 0050 0070 0040 0080 0080 0080 0090 0096 0000
40 0000 0000 0000 0000 0000 0079 0008 0000 0000 0000 0020 005D 0000 0036 0000 0000
50 0000 0000 0010 0000 0000 0005 0085 0000 0080 00FF 0000 0000 003E 0000 0000 0000
60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000 0000 03FF 0000 0000 0000 0000 0001
70 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 0990 0001 0046 0004 009E 0006 0084 0046 0008 009D 0000 002A 0005 0017 0000 0008
90 0080 0005 0025 0014 0000 0080 0000 0000 0002 0000 0000 0000 00B3 00B0 00F2 0010
A0 0034 0043 009F 004B 005C 0024 0031 0021 0022 0010 0064 0075 0027 0014 0000 00A6
B0 0080 008B 006C 00C5 008E 00DA 007E 00B9 0053 00A4 0080 0080 0000 0000 0000 0000
C0 0000 0000 0000 0062 0010 001F 0054 0018 0000 0000 0000 0000 0080 0000 0000 0000
D0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0 4E3A 5C52 6165 7364 7375 6E5E 7476 8C74 756A 008D 0003 0000 0000 0000 0000 0000
F0 0000 0001 0004 0002 0000 0000 0000 8C00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Preamp Registers
00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
SVC Registers
00 80 80
10
20 0000 0000 0000
30 00 00
40 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001
50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 D000 0000 0000 00 00 09 00 00 03 20
60 2E 12 02 00 90 0F 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 06 63 00 00 2A 06 00 12 01 00 00 60 24 04
после залития аппа в память
(T>
Preamp Registers
Reg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 62 04 02 20 98 00 00 00 40 40 0E 80 40 00 00 40
00 80 80
10
20 0000 0000 0000
30 00 00
40 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
70 00 06 33 00 00 2A 06 00 12 01 00 00 60 04 04
по аналогии с альпинами правкой 2 файлов функции 0-ой"битой"по предположениям головы переназначить 3-ей
если я правильно понял вопрос-всмысле при старте с нажатым ескейпом?
Interface task reset8192k x 16 buffer detected
F>R1
Buzz - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF Code - 71 Track 155CE.0.0D6 Sns 0D6
как понял 71 код отсуствие чтения ресурсов....
вот это ключевое:
00 - коммутатор не откликается.
либо несовместимое ПЗУ с платой, либо на него не поступает питание, либо помер.
Tomset
извините,вы невнимательны.Действия выполнялись по совету Zong-а
,что я и демонстрирую на ваше обозрение
без банки из Ф
Preamp Registers
с банкой,с загруженным аппом
Preamp Registers
сам же старт,если не вмешиваться в него, выглядит так
TONKA15 - 1_Disk S.53 11-30-05 14:41
Head Mask FFFF - Head Mask FFFF ............Head Mask FFFF - - ERR Read Boot Adapts
F>
вот и спрашивается,если коммутатор живой,изменяет свои значения в регистрах после залития аппа-получается что головы мертвы?Но почему тогда начало скана показывает головы,
35 2F 38 36
но вываливается в стук? Предложение Zong-a о отключении 1 головы,результата не дает,но головы по его мнению "в наличии".Предположим,что сервометки "отсуствуют"-но каким боком они исчезли со смертью родного,неизвестного мне,контроллера?
hornet
причем тут ALPINE если у вас TONKA15 ?
покажите HeadMask из ROM после ваших "манипуляций по аналогии."
кстати HM желательно менять из маски. Т.е стерли флэш,выключиили питание. Включили - записали,снова выключили.
Zong
пока пришлось оставить данную тему,остро нужна помощь по данной теме))
rom.by/forum/ST94019A#new
к данной же теме возращусь позднее...т к достаточно интересна для меня,да и времени заняла отсканить 4 голового аваланча,впервые в руки попавшегося,до его самостоятельного выхода в 50 уровень
