Здравствуйте, при сборке ПК у меня возникли неоднозначные вопросы, буду благодарен за ответы)
1. Наличие шайбы при установки MB.
Вот здесь описывается установка MB без шайб:
windowsfaq.ru/content/view/327/35/1/5/
overcomp.ru/ustanovka-materinskoy-platy.html
3dnews.ru/motherboard/samosbor-2/index2.htm
А вот здесь с шайбой для изоляции?
Обратите внимания чтобы у болтиков была специальная шайбочка для изоляции
Вопрос как же все-таки надо правильно делать? Ведь в местах прижимания винта к MB есть специальные контактные площадки, как я понимаю чтобы на корпус вывести "землю".
2. Купил MB, работает она нормально, но хотя я и не специалист, возникло подозрение что её перепаивали:
Может это просто нормальный вид пайки для таких деталей?
судячи с фото мамку уже юзали, MOSFETы кипели
Как сборщик с более, чем 15-тилетним стажем, скажу - да пое..ть, т.е. абсолютно пох..й
По умному - ну, Вы сами все поняли. Винт крутится в "землю" корпуса, на матери винт касается "земли" матери. Но если не касается - то пофиг, "земля" с БП касается "земли" матери.
Мне самому интересно - откуда взялись эти "прокладки под крепеж матери" и их предполагаемое назначение? Может, кто из "силовиков" ответит?
А кому счас легко...
У меня только одно предположение - это эстетический вид после откручивания, т.к., обычно, как раз на крепёжных отверстиях появляются заусеницы и царапины
Несколько раз попадались материнки(еще 386-486), в которых колечко было меньше, чем шляпка 6-гранного дюймового винта. А однажды - пришлось придумывать прокладки между платой и квадратными стойками.
Извините, а кто нибудь еще так считает?
Такая пайка на всех таких деталях, могли ли их все одновременно заменить? На плате нет ни гари ни пыли...Хм...
Ну да, судя из этого:
Ша́йба — крепёжное изделие, подкладываемое под другое крепёжное изделие для создания большей площади опорной поверхности, уменьшения повреждения поверхности детали, предотвращения самоотвинчивания крепёжной детали, а также для уплотнения соединения с прокладкой.
Вокруг транзисторов вполне нормальный срач, как показатель того, что не перепаивалось. Если бы паяли, все было бы чистенько.
