Всем доброго времени суток!
История:
заказал вот такие трафареты masteram-online.ru/ru/Universal-BGA-Reballing-Kit-Jovy-Systems-JV-RKS.php
завтра уже пришлют! И вот сегодня вчитываюсь внимательно в описание и падаю со стула!
Вопрос №1: А что будет, если я использую BGA-пасту ?
Вопрос №2: Если на чипе используются шары 0,6, каков будет результат, если накатаю 0,5?
Вопрос №3: А что будет , если использовать свинцовые шары?
Заранее спасибо всем, непрошедшим мимо моей проблемы!
Честно говоря не знаю, я не смог открыть до конца страницу - ждал-ждал и ничего.
Материал из которого сделаны трафареты - нерж???
Если так, то должно быть поидее нормально(я недавно в магазине хотел взять трафарет под 0.76, но мне толщина нержа не понравилась, продавцы сразу мне предлагали брать пасту с тарфаретом в виду отсутствия шаров нужного диаметра, но я отказался, потому что не к спеху, да и трафарет не очень)
Надо по даташиту посмотреть - каков минимальный диаметр, но поидее должно быть нормально.
Т.е. обычные шарики из свинцового припоя???
Да ничего не будет, только когда сажать будете имейте в виду, что сажаете свинцовку и сооответственно при тех же температурах посадки чип сядет намного быстрее.
Я ещё не практикую реболл, поэтому могу поделиться только своими соображениями на заданную тему, так что учтите, что это не подкреплено практикой.
1. Данная оснастка неудобна для нанесения пасты, поля маловаты, и орудовать лопаткой будет трудновато. Трафареты изготовлены травлением, поэтому надо ещё и посмотреть как вытравлены дырки. Если они хоть немного на конус идут, то вдавленную пасту могут просто поднять. Так же неизвестно насколько плохо паста прилипает к трафарету (думаю материал для трафаретов под пасту могут выбирать и по этому свойству).
2. Если использовать шары поменьше, то, соответственно, количество припоя будет меньше и чип будет лежать ниже. В купе с изгибом платы это может привести к дефектам пайки.
3. Свинцовка паяется значительно легче, поэтому соблюдайте соответствующий термопрофиль. Было бы неплохо убрать остатки безсвинцового припоя и залудить свинцовым (хотя при пайке простых компонентов я этого не делаю, всё равно температуры достаточно, чтобы расплавились и смешались как свинцовый так и безсвинцовый припои)
...ложки нет
я купил во владике трафареты
а пасту Sn63/Pb37 вот такую в красноярске покупал 100р баночка
навык нада конечно нарабатывать
шт 10 мостов накатал уже
