Добрый день.
После переделки шлейфа Б/П 24Pin, нет возможности завести два провода на 13-ый контакт, т.к. немного увеличился диаметр провода
но поскольку шлейф съёмный
хочу спросить "Можно-ли их объеденить внутри Б/П перемычкой на плате? "
и есть-ли разница на какой из этих двух контактов подключать провод с 13-ого контакта шлейфа.
P.S. Возможно кому-то вопрос покажется глупым, но для меня человека далёкого от данной тематики весьма актуальный.
не будет учитываться падение напряжения на проводах. Если разбор по 3.3 достаточно слабый для применённых медных (надеюсь, лучше, чем ставят китайцы крашенный люминь) проводов, то можно забить на это и поставить перемычку.
P.S....а не жалко такой провод и в такое место кидать? ))
...ложки нет
Длинна оригинального шлейфа 60см. а, переделанного (провода медь) шлейфа стала 30см т.к. корпус очень маленький. Что касается разбора (если я Вас правильно понял) то, это Mini-ITX м/плата, проц. i7, видео GTX1060 и SSD 128Gb. И повторюсь:"есть-ли разница на какой из этих двух контактов подключать провод с 13-ого контакта шлейфа."
это одна линия. на плате всё равно "рыжики" объединены вместе (тестер в руки), как и в БП. смысл только в получении "фидбака" с точки, максимально близкой к потребителю, для точности регулировки, учитывающей падение напряжения на проводах, ибо 3.3В довольно малая величина...
P.S. а что мешало просто укоротить родной шлейф со стороны БП? моддинг с прозрачным корпусом? или родные провода из верёвочек, пропитанных медным рассолом?))
...ложки нет
Да, ребёнок начал "колхозить" с какими-то лампочками и вентиляторами в общем получился ужас, решил ему помочь благо время свободное есть.
Тему можно закрыть.
