Цирусов, как известно 5пять видов, и некоторые мужду собой программно не совместимы ... ели в него зашить ПЗУ от др. винт перестает работать по логике ...
а платы ИМХО одинаковые (кроме B11X ессно
По поводу AT и AH - а оно тебе нужно ??? Сделать то, может и можно ... но замена платы (ну или как минимум HAшки) ... и замена двигателя(скорее всего).
Дело не в меркантильном интересе "хочу сделать быстрее"... дело в АДАПТИВАХ... у АН, (не просто слухи) - они динамически рассчитываются... смысл в том что это даёт... то что они (BVG) это делают - точно, я этот хард в руках держал... и у меня есть с него модули и прошивка... если нужно могу дать...
По поводу различности плат... я конечно понимаю, что там НЕ ОДИН резистор нужно добавить, но даже его можно поставить и меньше (если интересно то можете посмотреть новые SAMSUNG PANGO - в них таже "хашка" )... циррус значения не имеет, память нужно просто быстрее (6нс хватит)
да жаль что скриптов нет... хоть бы один (для примера)...
В AH их нет не потому, что они динамические или что-то такое, а потому, что блины размечены на другом (более качественном) сервоврайтере, соответственно, необходимость в них отпадает.
Да, еще, по поводу динамичности - вроде как у mpg найдены ОСТАТКИ selfscan'а, но тк он не полный, то запустить его и расчитать адаптивы не представляется возможным.
Независимо от скорости.
19 Дек 2003 - 04:45 Unknown BIOS
MmM писал
Ты знаешь это наверняка или просто уверен на 100%... То что ещё общеизвестно совсем не означает то, что это именно так на самом деле
... Я что-то непросёк... Хорошо, скажем так selfscan - набор тестов для конкретногой модели записаный в эту модель на заводе изготовителе (я наверное упрощаю)... что мешает BVG "дополнить" selfscan... особенно если они имеют такую базу адаптивов, то они уже наверняка знают их структуру...
Более того чтобы ты понял мои слова я дам тебе возможность увидеть всё собственными глазами... файл архива с прошивкой и модулями этого винта лежит в корне на xsplinter.by.ru... я думаю ты легко вычислишь его название
Shaman_3D писал...
Интересно... В этом есть смысл... Известо точно какие несовместимы? ...
B10X тоже отличается...
Господа ... тогда давайте оторвемся от сервоврайтеров.
Адаптивы есть во всех винтах (если не вдаваться в историю). Только на большинстве они достаточно грубые, что позволяют менять электронику и вообще, без проблем унифицируются.
Без адаптивов винты не работают (им просто не считать информацию) соответственно на основе того, чего нельзя считать нельзя ДИНАМИЧЕСКИ расчитать подстройку. Вообще-то это весьма длительный процесс, во время которого винту не до запросов пользователя.
В 10ках AT серии адаптивы лежат в ПЗУ для того, чтобы хоть как-то считать служебку. Вот лично мне не понятно, каким образом увеличение скорости вращения позволит винту считывать служебку без адаптивов ???
а какой смысл если менять частоту вращения ШД? менять её можно програмированием регистров микросхемы драйвера ШД но при этом бошки припаркованы!! другой способ караулит кварц так что тоже неразбежишся а если адаптивы в пзу то зачем менять скрость?
я про это неслышал! где читал?
20 Дек 2003 - 22:27 Unknown BIOS
У меня есть "дикое" предположение, что AH может быть на 30 % быстрее не из-за частоты вращения (хотя это уже флейм,))...
Второе, если адаптивы не могут быть считаны с блинов без адаптивов, то зачем они вообще на блинах?
Хотя... я лично держал в руках адаптивный AT(-E) c прошивкой от АН(-E) (которая от обычной отличалась адаптивами) с платой B18x + резистором 330 ом в месте описаном на сайте Майсофта... и работал как АН... тоесть менее 10 минут скан-тест в МHDD... и годом гарантии от BVG...
Блин если есть такой способ ремонта я хочу его знать!
Я также знаю, что теперешние адаптивы в нём не родные, а другие (обретающие смысл)... возможно даже можно понять структуру...
ИЛИ это просто прикол от BVG, чтобы такие как мы сломали голову... просто наклейка неродная, и адаптивы фиктивные
А что же на самом деле?
Я например знаю, что 20AT-E и 20AH-E имеют одинаковый двигатель ...
Электронику можно "дополнить"... а фирмваре перешить... Так что по моему шансы 50 на 50... те препятствия на которые вы указываете, никем достоверно не доказаны (кроме разработчиков, но они точно не скажут) , всё это гипотезы на опыте и домыслах "шарющих" людей... Я лишь предложил что есть шанс и спросил есть ли информация по этому поводу, из ответов я понял что у вас её нет... то что вы мне пишете я уже читал раньше... из этих стереотипов нет выхода... по ним полюбому нет шансов... отсюда лишь логически следует, что "стереотипы" могут тоже ошибаться...
MmM писал
Shaman_3D писал...
да полностью с тобой согласен по поводу более качественных серворайтеров! это мнение навязано нам! и совсем может несовпадать с действительностью!
