Подскажите, есть USB flash drive Transcend JetFlash 4GB на контроллере Alcor AU6982
C флэшкой произошел сбой в результате чего она виделась в системе с такими параметрами но не желала форматироваться
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_058f&Pid_1234]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_058f&Pid_1234\5&2744889e&0&2]
"DeviceDesc"="Запоминающее устройство для USB"
"LocationInformation"="Mass Storage Device"
"Capabilities"=dword:00000004
"UINumber"=dword:00000000
"HardwareID"=USB\Vid_058f&Pid_1234&Rev_0001 USB\Vid_058f&Pid_1234
"CompatibleIDs"=USB\Class_08&SubClass_06&Prot_50 USB\Class_08&SubClass_06 USB\Class_08
"ClassGUID"="{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
"Class"="USB"
"Driver"="{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\\0025"
"Mfg"="USB-совместимое запоминающее устройство"
"Service"="USBSTOR"
"ConfigFlags"=dword:00000000
"ParentIdPrefix"="6&b6aa236&0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_058f&Pid_1234\5&2744889e&0&2\Device Parameters]
"ExtPropDescSemaphore"=dword:00000001
"SymbolicName"="\\??\\USB#Vid_058f&Pid_1234#5&2744889e&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_058f&Pid_1234\5&2744889e&0&2\LogConf]
Была неудачная попытка восстановить ее программой AlcorMP-UFD-6.21.rar и после этого флэшка стала определяться как Неизвестное устройство и утилиты перестали ее видеть
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0000&Pid_0000]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0000&Pid_0000\5&2744889e&0&2]
"DeviceDesc"="Неизвестное устройство"
"LocationInformation"="USB Device"
"Capabilities"=dword:00000000
"HardwareID"=USB\UNKNOWN
"CompatibleIDs"=USB\UNKNOWN
"Class"="USB"
"Mfg"="(Стандартный USB хост-контроллер)"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0000&Pid_0000\5&2744889e&0&2\Device Parameters]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0000&Pid_0000\5&2744889e&0&2\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0000&Pid_0000\5&2744889e&0&2\Control]
Каким образом теперь можно достучаться до контроллера и починить девайс?
Unknown BIOS (гость)
убедитесь в работоспособности контроллера. Толку перешивать, если, например, на него не приходит напряжение... или кварц сдох
Аццкий ромбовод {:€
Размер "0", формат RAW. Скачал AlcorMP-UFD-6.21.rar, развернур его прогой RAR (не Total Com...), Запустил прогу AlcorMP.exe. В таблице отметился накопитель с буквой. Нажал рядом кнопку и через секунды получил рабочую флешку 2Гб. Передёрнул флешку и работаю. Чип Alcor AU6982. Спасибо всем.
ВСЕГДА надо вскрывать корпус и смотреть на контроллер и только потом искать утилиту под него для восстановления или модификации, искать даташит контроллера для перевода в тестовый режим подключая с замкнутыми контактами согласно даташиту контролера (иногда требуется замыкать контакты на чипе памяти!!!), чтоб флешка определилась с дефолтными настройками! Если он не переводится в тестовый режим то он мёртв и никакими программами его не вылечить.
Попробуй Alcor MP v 09.02.27. Если не поможет, замкни 29 и 30 ноги на памяти и вставь флешу (при запущеной проге Alcor MP).
gorsa, flashboot.ru/Files-file-87.html
Не подойдёт по какой-либо причине - подберите другую тут flashboot.ru/iflash.html
...ложки нет
Device_Mode: AU6983
Flash_Name:
ID[1]: 0xEC,0xD7,0x55,0xB6,0x78, 0xEC,0xD7,0x55,0xB6
ID[2]: 0xEC,0xD7,0x55,0xB6,0x78, 0xEC,0xD7,0x55,0xB6
ID[3]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
ID[4]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
ID[5]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
ID[6]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
ID[7]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
ID[8]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
тоже сдохла, зараза
хи.
