Имею маму с поврежденым BIOS, ASUS M4N68T-M LE V2
Чипсет: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a
Звук: VIA VT1708S
Сеть: Realtek® 8211CL-VB
BIOS 8 Mb Flash ROM , AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS v2.5, ACPI 2.0a
Сейчас подбераю маму-донера, которая нужна для перепрошивки BIOS с моей платы(запустить DOS на маме-донере, заменить неисправным чип BIOS, и прошить).
Имеется лишь опыт на перепрошивки BIOS на точно такойже мат.карте. НО т.к. сейчас не нашел точно такю же карту, ищу карту аналог.
Какие параметры должны быть у мамы донера?
То что чипсет NVIDIA GeForce 7025, это понятно... но мне неудается найти мамы с темже звуковым и сетевым чипом, а если есть с таким чипом, то там пишут что размер биоаса 4 или 16 Мб.
Важно чтобы размер BIOS на карте донере был равен моему, 8 Мб?
Я просматривал продукцию ASROCK N68-ХХХ - на этих картаж тот же чипсет, и сам чип BIOS выглядит визуально(не видно маркировку) точно так же как и мой. Но в параметрах пишут что там 4Мб.
Предыстория:
1) Поменял свой блок питания на рабочий, но более мощный 400 ватт. При первом пуске системы была запитана от него только мама.
2) При включение компа появляется начальная заставка, а дальше заставка покрывается артефактами и некуда это не приводит. Подключенный жесткий диск дал понять что система к нему не обращается. Сброс BIOS, вынуть, вставить батарейку не к чему не привило. Решил что или блок питания косячит на это системе или материнка полетела.
3) Выкрутил маму и с блоком питания упер на работу, показать местному админу. Сначала подключили голую маму к другому блоку питания, мама стартанула, артефактов не было. Решили проверить блок, по новой подключили к моей маме, система снова завелась без артефактов. Даже попробовали подключить жесткий диск с виндой, система загрузилась. Я решил что настала хана моему монитору.
4) Придя домой подключил к ноутубку свой монитор, монитор заработал нормально и корректно. Я снова соединил блок питания + мать + монитор, работает без артефактов. Я в шоке.
5) Т.к. BIOS был сброшен, зашел в BIOS чтобы поставить время и дату. Далее клавишей "вправа" решил перейти по вкладкам до той где "Сохранить и выйти", НО перед этой вкладкой была вкладка с "Обновление прошивки"... как только я дошел до нее, комп завис намертво. Перезагрузил. Снова зашел в BIOS, вкладка "Обновление прошивки" открылась, подключил флешку на 1гб(фат 32) со скаченым новым BIOSом. Запустил через BIOS систему обновления. Выбрал на флешке новый BIOS и нажал "обновить".
6) Прошла операция Erase, начался процесс записи BIOS, в итоге встал на одном деление и так и остался стоять. Ждал 1,5 часа, нажимал и Y и Ентер и др. клавиши. В итоге перезагрузил комп, стартунул, в итоге пропеллеры все завелись, южный и северный мост греются. Но комп так и не включается, экран просто моргает. Есть ли пиканья не могу определить, нет динамика.
7) Пробовал восстановить через утилиту ASUS CrashFree BIOS 3, записал BIOS на флешку с правильным названием файла(как в инструкции), в итоге нечего, нафлешке так и не загорается огонек, что она подключилась. А когда начинал процесс прошивки, огонек горел.
Чип BIOSa - Winband 25080BVAI G1007 на 8 ножек, высовывается.
UPD.
Вот такая мама как донер подойдет? shop.sunrise74.com/index.php?description&a=2220128
Звук: VIA VT1705
Сеть:Realtek RTL8211CL
BIOS 4 Mb Flash ROM , AMI BIOS
Spipgm - быстрее, чем искать и мучить донора.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
На сайте производителя не нашел Чип с названием - "Winband 25080BVAI G1007 на 8 ножек, высовывается." Самое похоже по объему памяти и названию, это W25Q80BL winbond-usa.com/hq/enu/ProductAndSales/ProductLines/FlashMemory/SerialFlas...
Но в проге SPI FlashROM Programmer 2.0a by RayeR, к этому чипу написано "W25Q80BV (1MB) - tested OK", что это? успешно записан 1Мб, или 1Мб объем чипа?
з.ы. собрался паять такой переходник. Если вы пользовались подобной программой, то скиньте мне в ЛС ваши контактные данные, если возникнут вопросы как пользоваться SPIPGM.
Спасибо!
Вы понятия "мегабит - Mb" и "мегабайт - MB" не путаете? Маркировка на мс памяти в мегабитах. 1 мегабайт = 8 мегабит. Ваш Winbond 25080BVAI - это 8 Мбит, 1 Мбайт.
Кроме этого, ваша плата на базе продукции NVIDIA и артефакты, хоть и единожды появившиеся (хотя это может быть и из-за памяти) наталкивают на мысли о проблемах с СМ... Но, естественно, для начала убедиться в корректности прошивки.
Методом "хотсвоп" залил нужный BIOS на мой чип, сверил хеши md5 - 100% идентично с прошивкой с офф сайта. Шил каждую и проверял работоспособность. Мама так и не ожила. Что делать уже и не знаю.
Что я делал:
1) Нашел мать с идентичным микропроцессором. Загрузил DOS c флешки, на ней же лежали ROMы скаченые с офф. сайта и сам прошивальщик AFUDOS. [Отмечу что та версия прощивальщика что поставлялась с мамой, выводила неприятную ошибку Rom file ROMID is not compatible with existing BIOS ROMID. По блуждал по форумам прочитал о ключах /n и /pbnc, но они отказывались работать. Был дан совет что нужна специальная версия прощивальщика "инженерная" AFUDOS229ES ]
2) Скачал AFUDOS229ES, поставил AFUDOS238 /n /pbnc /im4n6.bin, прошли все стадии чтения и записи успешно. Сделал для проверки хеша копию AFUDOS238 /ooldim4n6.bin. Проверил md5 = 100% идентичны.
3) Вставил прошитый BIOS обратно в свою плату, на всякий случай вынул батарею, подключил БП... запускаю... черный экран моргающий, не к чему не обращается система.
4) Хотел собирать программатор, но как понял бесполезно. Т.к. после многократный перезагрузок и записей разных версий BIOS и потом проверок на md5, BIOS заливается правильно.
ЧИП рабочий, для проверки записал на него BIOS матери доннера, мать стартует и работает отлично.
Куда дальше копать? Эксперты есть?
Ура, решил проблему. Да же самому стыдно стало.
У меня в компе 2 плашки памяти (2гб - старая и 4гб - купил недавно), все время грешил на 4гб и когда пытался запустить комп ее высовывал, или запускал с обеими плашками одновременно. В итоге адско грелся "мост", моргал черный монитор, постоянное обращение к CD, спикер молчит.
Т.к. я грешил на BIOS, то совсем забыл о действенном способе - "высовывать по очереди комплектующие и смотреть на поведение системы". Но после того как я успешно через "хотсвоп" залил 100% рабочий BIOS и система не стартовала, я решил что проблема в чипсете, всячески его пробовал прижать к матери и запустить комп, безрезультатно. Потом потрогав куллер проца, решил что он слишком холодный. Выключил на проце пропеллер, запустил маму, воткнул ртутный градустник и стал ждать. Градустник воткнул т.к. мой Атлон Х2 245 и так в рабочем режиме греется еле до 40 градусов. Прошло 15 минут, градустник стал подходить к отметке 40 градусов, я частично счастлив - проц рабочий.
Следующим делом я смастерил из старых наушников "спикер" и подключил к матери. Включил комп, тишина. Вынул все плашки памяти, запустил - ура, спикер издал ДЛ - КР - КР - мама отчасти жива. Воткнул 4гб плашку, та что новая - комп заработал! По втыкал в разные гнезда 4гб, все работает. Вынул 4гб, вставил 2гб - система не включается. Понял - умерла 2гб плашка ОЗУ.
Т.к. прошлый раз я сливал в BIOS самую старую версию, я решил его обновить. Снова скачал со странички ASUS прошивальщик AFUDOS и прошивку последнею.
Пробую снова Записать и Сохранить - снова не соответствие.![](/images/koloboks/flag_of_truce.gif)
Запускаю DOS. Далее afudos /oold.bin (cохраняю старую прошивку).
Далее закачиваю новую прошивку afudos /im4n68.rom (идет процесс стирания, записи и проверки нового BIOS) - все выполнено "DONE!".
Я слишком радоваться не стал, лоб уже болит от шишек заработанных.
Снова сохраняю на флешку уже новый залитый BIOS. afudos /oold000.bin
Иду к ноутбуку проверить хеш md5 - сравниваю old000.bin и m4n68.rom - НЕ СОВПАДЕНИЕ.
Беру прошивалщик AFUDOS238 /n /pbnc /im4n6.bin , сохраняю AFUDOS238 /ooldim4n6.bin. Проверил md5 = 100% идентичны.
ИТОГО:
1) Нельзя доверять официальному прощивальщику от ASUS, уже второй раз подряд убивает BIOS. Не зря, существуют версии "пользовательская с ключами /i и /o" и "инженерная с ключами /n /pbnc". Причем от первой эффективность 10%, а от второй 100%. Наводит на мысль, что столь разная работа по сути одной и той же программы - это работа инженеров ASUS.
2) У меня мертвая 2гб плашка ОЗУ. Теперь буду думать что делать с ней. Если после духовки не заработает, то на гвоздь по вешаю.
Поздравляю
Всем привет! Друзья, помогите с прошивкой BIOS ASUS M4N68T-M LE V2, прогромматор есть, навыки тоже, а вот прошивка нужна! "Мамка" не стартует, только кулер крутится. Микросхема у меня стоит en25f80
Как ни странно, asus.com/Motherboards/M4N68TM_LE_V2/#support
Так в том то и странность , что там нет 8 Mb Flash ROM, а только 1mb, вот потому я и спрашивал. Так кокой же мне нужен? Кто может посоветовать, что зливать туда?
8 Mbit = 1 Mbyte![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
