купил мать, купил проц, всё собрал, завелось и работало, НО не корректно отображалась частота процессора, на сайте MSI нашел обновление BIOS исправляющее этот недостаток, прошил BIOS - всё прошло гладко, но после ребута чёрный экран работают лишь вентиляторы и горят лампочки, системного динамика нету, поэтому пищит ли что нибудь незнаю. AMIBIOS, по умолчанию версия биос стояла 1.7, обновлял версией 1.Е. Гуру подскажите что можно сделать?
спасибо большое. Так у меня мини LPT резать пока его не буду может универсальным получится сделать. Информацией про 7-pin SPI_J1 не поделитесь какая там распиновка ?
Очень даже доступно по поиску .
все работает только очень медленно, это нормально?
провода надо короткие...
...ложки нет
25см длинна, диаметр провода зависит?
укоротил до 10см, так же медленно
может дело в резисторах? выпаял с мамки мелкие такие.
питание падаю с внешнего БП 3.34V 10-9MA, между земле и + поставил кондер 10мкф.
прошло 10 мин прошилось 3%
удалось повысить скорость, в LPT поставил между 18 и 10 резистор на 470 ом, попробовал шить 25X40VS 512кб шьет, стирает посмотрел созданный дамп прогой Hex Comparison одни нули значит по ходу не зашилось, попробовал MX25L8005 команду /e не понимает, короче схема ерунда полная.
