Уважаемые гуру,
После неудачной прошивки (версия прошивки не подошла) перестал включаться sony vaio vgn-fe21sr (пищит 3 раза, шевелит cd, экран не включается, лампочки мигают), мамка foxconn mbx-149, phoenix bios в упаковке tsop 48 pin, bios припаянный (чип spansion s29al008d70tfi02). На мамке есть какой-то dip switch sw1. Прошу посоветовать мне как заставить эту мамку перейти в bios recovery mode, т.е. запустить boot block и прошиться с usb floppy. Все возможные комбинации типа win+b, fn+b, fn+f, win+esc, fn+esc, win+r, fn+к я перепробывал - floppy крутит 2 секунды и без продолжения. Дискета точно загрузочная и запускает прошивальщик, это я тестил на другом компе.
Нашел datasheet по chipу spansion s29al008d70tfi02 - на нем естественно есть ноги A15-A16, которые я коротил раза 3-4 с разными задержками от момента включения но на бутблок так и не вышел. Прошу помочь советом - в каком направлении мне дальше реанимировать ноут. Стоит ли менять положения переключателей в dip switch sw1 на мамке ноута или дальше коротить A15 с A16.
Спасибо.
Вложение | Размер |
datasheet.pdf | 1.4 МБ |
Почитал еще в инете, говорят, что следующие комбинации тоже могут подойти:
- ctrl + home
- ctrl + esc
- fn + r
Есть еще идея - может стоить сделать minidos загрузочный CD диск с автоматическим запуском phlash16.exe на прошивание bios.wph?
Кто-нибудь сталкивался с SONY vaio, как их лечили? Имеет ли значение имя файла с прошивкой?
посоветуйте хотя бы мастера с программатором TSOP-48...
могу перешить... В Санкт-Петербурге....
Аццкий ромбовод {:€
я из Москвы, есть частные мастера с паяльной станцией и программатором в Москве?
Могу перешить ( Москва). См. личные сообщения.
Serge - огромное спасибо, что Вы откликнулись. Я хочу попробовать еще одну вещь и уж потом на программатор с чистой совестью...
Вчера обнаружил, что если вставить загрузочный crisis CD и сделать пуск при нажатых Fn + Esc, то начинается обращение к CD и длится около 30-50 секунд.Потом все замирает. Я ждал по 10-15-20 мин., но после перезагрузки все по прежнему. Подсовывал в ноут загрузочный CD с установкой XP, он его читает по-моему дольше... похоже даже пытается установить, но я вынул HDD....
Я стал проверять свой загрузочный Crisis CD на другом компьютере (dectop, award bios):
1. Minidos грузится нормально
2. Происходит загрузка phlash16
3. Он читает файл bios.wph (также пробовал и R0130J3.wph)
4. phlash16 выдает сообщение "Platform signature not found in the interface" и что-то про "Press any key to reboot"
Создается впечатление, что на ноутбуке происходит то же самое, только вслепую без экрана я этого не вижу....
Какие у меня планы:
1. Я собрал много разных версий phlash16 (с 2004 по 2007 гг.) - буду их жечь на CD и пробовать их через бутблок ноутбука все же его оживить
2. Попробую записать все доступные мне версии phlash одновременно с разными именами на CD, загрузиться с этого CD на здоровом компе и запускать поочередно все версии phlash на прошивку моего R013J3.wph пока не побежу "Platform signature not found in the interface"
3. Буду ковырять в BIOS Editore свой bios.wph на предмет каких-либо подсказок
4. Разберу дизассемблером phlash16 и узнаю почему он пишет "Platform signature not found in the interface" и какое условие он при этом проверяет
5. Из наиболее невероятного - сделаю загрузочный Live CD Win XP, который автоматически запустит WinPlash на прошивку R0130J3
Возникла мысль, что "Platform signature not found in the interface" вылазит из-за того, что я проверяю свой crisis CD на компе с несоответствующим bios (award, на живом desktop PC).
Прошу помочь мне сократить область поиска. Подскажите из-за чего обычно вылазит надпись "Platform signature not found in the interface". Какие из обозначенных направлений поиска наиболее вероятно приведут хоть к какому-то результату?
Собственно говоря, Вы сами себе и ответили на вопрос почему вылазит надпись. Ясно же, что разные машинки, вот Вам и программа сообщает. Если бы пытались запустить перепрошивальщик на точно же таком ноутбуке (на работающем буке) и программа "ругалась" бы такими "надписями", то это уже другой вопрос (какой прошивальщик и что делать дальше). А вообще, лучше всё же к программатору тащите ноут, пока хуже не сделали.
Геннадий, я с Вами согласен насчет того, что давно пора к программатору, но теперь уже так тяжело остановиться....
В общем, что у меня случилось дальше:
1. Я нашел уже готовый crisis disk тоже для какой-то sony с phoenix bios
2. Внутри этого crisis disk лежали phlash16.exe и bios.wph, которые точно соответствуют друг другу
3. Я сделал boot crisis CD с этими файлами и пробовал его на живых машинах с bios AMI и Award
4. Phlash без вопросов хотела шить эти матери, я еле успевал ctrl+alt+del, чтобы не дай бог еще мамок не попортить....
На основе результатов этого эксперимента рискну предположить, что phlash16 не проверяет железо, которое собирается шить, а проверяет файл bios.wph на предмет наличия какой-то "Platform Signature" или "interface" или еще чего-то....
Наметились следующие приоритетные направления поиска решения моей проблемы:
1. искать подходящий phlash16 к моему R0130J3.wph перебором пар прошивка-прошивальщик на живом железе
2. искать человека с vaio vgn-fe21sr и просить у него dump bios'a, сделанный с помощью phlash определенной версии
3. Попробовать найти методику разрезки (winhex'ом) файла R0130J3.wph на *.BIN (или ROM) + что там остается сверху 1Mbit
Дорогие гуру, поделитесь своими знаниями относительно следующего:
1. какие есть версии phlash16?
2. Есть ли у Phoenix frp сервер с программами или хотя-бы какая-то тех. документация?
3. есть ли у кого dump рабочего биоса от Sony Vaio VGN-FE21SR?
Phlash16 есть в Borg №1 BIOS Tools collection
а вообще вот
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
