Место действия - Минск, РБ.
Флешка запаяна, тип биоса не знаю, на флешке наклейка phoenix, в скачаном с сайта производителя архиве с новой версией - прошивальщик для award или ami. Старый рабочий BIOS был по ошибке перепрошит биосом от другой матплаты (по ссылке из этой вот темы - rom.by/forum/Epox_8RDA3I - rom.by/files/www.x-drivers.ru_epox_rda34729.zip), при прошивке использовался awdflash 8.87 с ключами /cc/cd/cp/py/sn/f/r На обоих этих платах флешки 2Mbit. Процесс прошивки прошёл нормально, но при первом же старте чёрный экран и странное постоянное шипение из системного динамика, как очень быстрые тихие щелчки. Пытался восстанавливать с дискеты - обращение к флоппику не происходит, сброс CMOS не помог.
Попробуйте вот этими методами: forum.notebookreview.com/sager-clevo/326954-case-you-kill-your-phoenix-bio...
Заглушку не забудьте сделать. Если не поможет, то только на программаторе, если принесете флэшку, биос, думаю очень дорого не обойдется, но стоит ли вообще ремонтировать эту плату...
Нда, думать при совете - это явно лишнее
По заглушке - спасибо за неудержимый смех, в очередной раз напугавший соседей
maco, вы хоть бы сказали в чем ошибка, биос на плате этой AMI или Phoenix?
Аргументируйте свои надсмешки, а то смеятся может каждый, а вот ваших знаний это не показывает.
PS. И что у вас за соседи, что смеха боятся, уж измучили их наверное, бедненьких![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Ответ на это вопрос дается очень легко - достаточно потратить 5 минут (или меньше) своего времени и чуть-чуть подумать (это самое тяжелое, конечно же
Получение сведений о исходном BIOS'е GA-6IEM:
1. Заглянуть на оф. сайт Gigabyte и скачать любую понравившуюся версию BIOS для GA-6IEM;
2. Распаковать скачанный архив;
3. Почитать файл собственно прошивки - читать осторожно - попадаются анекдоты
4. Проанализировать попавшиеся анекдоты - пример:
5. Долго (секунд 10) думать;
6. Ничего не придумав, можно взять modbin6 и с его помощью почитать анекдоты (хотя можно и архиватором, который понимает LHA, воспользоваться) - пример:
7. Опять долго (секунд 10) думать.
8. Наконец-то стоит сообразить, что это "ж-ж-ж" неспроста - таки это AwardBIOS v6.00PG.
Получение сведений о текущем содержимом флешки согласно описанию автора:
1. Скачать файл по указанной ссылке;
8. Наконец-то стоит сообразить, что это "ж-ж-ж" неспроста - таки это опять AwardBIOS v6.00PG.
Теперь можно надолго (секунд на 15) задуматься о том, помогут ли осмеянные выше методы лечения "классического" Phoenix'а, если пациент - не менее "классический" Award, которого еще и в чужое аппаратное окружение запихнули
P.S. Соседям не повезло - я много смешного читаю
maco, спасибо за подробное описание. Почему же тогда наклейка - Phoenix?.. Видимо, Phoenix на своих ранних версиях и есть Award, или ошибаюсь? И почему прошивальщик от AMI в комплекте?.. Это и ввело в конфуз...
В поиск по rom.by.
Больше не актуально, всё равно, думаю, ремонт бы стоил как такая же плата у старьёвщика на жданах. Просто чужая плата была, но нашёл в своём хламе другую рабочую, даже поновее, её и воткнул, человек всё равно не разбирается
Всем спасибо за участие.
