Привет всем кто читает=)
Принёс этот блок,есть прямые руки,паяльник(и все остальные причендалы),и большое6 желание сделать для своего ноутбука!
Симптомы:не горит диод нет питания. Вскрыли. Обнаружились следы гари. Смыли-ничего горелого нет. Фантастика.. В нём битый предохранитель(в обрыве). Припаяли тонкую волосину провода,получили красивый и громкий фейерверк.. Больше внешних повреждений нет. Прозваниваю вход(220В) с кз. Меняю полярность - нет кз! Настораживает... Прозваниваю выход - кз на дисплее мультиметре(в режиме прозвонки) 0,который постоянно растёт! Если подождать,то когда цифра будет больше 20(чего то) то писк(звук из тестера) исчезает. Такое чувство,что что-то заряжается:) Прошу помощи в определении и устранении неисправности!
P.S качество не очень,но всё видно!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
DSC00038.JPG | 62.65 КБ |
DSC00039.JPG | 54.73 КБ |
DSC00041.JPG | 56.06 КБ |
DSC00042.JPG | 64.38 КБ |
силовые элементы проверяешь .
и пишешь что да как.
входные диоды силовой транзюк . и тд .
и гарь была не спроста что то пыхнуло.
Помедленней пожалуйста..
Силовые элементы - это... ? Если можно,то что и как проверять!
Посто я не в курсе что и как.. На плате это где?
спасибо кто удалил=)
Вроде мелкие все целы..
Тут КЗ!!!!!!!!! Гляньте фотку..
Силовые элементы высоковольтной части БП, из самых обычных это пара транзисторов выходного каскада, в дежурке может быть микросхема или вместе с транзистором, может и отдельно транзистор стоять. Остальное уже подсказали.
Если не ошибаюсь резисторы по 1.5 Мом
Следующий 3R30 это в омах. 3.3ом, буква вместо точки, ноль в конце множитель.
Еще внимательный осмотр помогает найти неисправную деталь, хотя под таким слоем пены разглядеть что-то, сложно.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Транзисторы..? Есть такая 3-ногая штука,прикручена к экрану.. Рядом ещё одна,но там 4 ноги..
1.5 Мом? Есть такие,написано 1504 на них. Может у меня тестер гумно,но.. Выставляю режим на 2000К,замеряю. С начала показывает 1500 с чем то,и за доли секунды падает до 780! Что бы это могло значить??
"Пену"(это или силикон или герметик..ну какая то белая муйня) отковырял уже. Ничего палёного нет. Всё прекрасно!
Там в цепи еще много элементов, точность измерений невозможно так увидеть, если не уверен выпаивай и проверяй.
Ты лучше маркировку деталей смотри, три ноги предположим это транзистор, четыре ноги возможно микросхема.
Хорошо,сейчас проверю их! Там не написано ничего. 4 ноги. Первая никуда не идёт.(может масса) Вторая и третья + и - с разъёма питания(вход). 4 идёт во вторичку. Находится 4 ногая хрень около транса и большого конденсатора на 120uF 420v. Там же транзистор(3 ноги).
Трудно сказать, четырех ногая может являться обычным мостом, обозначение ног там написано должно быть что то типа ~ + - ~
Тебе надо посмотреть разные схемы блоков питания, они почти ни чем не отличаются, но зато дают представление о работе самого блока.
Да еще, перемычки китайцам никто не запрещал ставить, смотри внимательно ногу которая никуда не идет.
Под 4-ногой штукой есть 3 обозначения : - AC +
Резюки на 1.5 Мом выпаял проверил,исправны. Впаял обратно.
Скорее всего это и есть мост, его и надо проверять, и рядом транзистор, тоже надо проверять, все это предварительно выпаивается.
Спасибо,сейчас займусь!
Так,приделал вместо предохранителя лампу,горит постоянно.. Значит снимаю сначала транзистор?
А как этот мост проверить?
Upd: транзистор выпаял,включил без него,лампа по прежнему горит постоянно. Выпаиваю мост,впаиваю транзистор...
Upd2:выпаял мост,лампа не горит вообще... Что это значит? Даже вспышки нет.
