Есть два сабжевых винта 2002 года по 80ГБ без разделов и инфы (сделаны в Венгрии и Тайланде). Один с около 2000, другой - с около 300 reallocated sectors count. На первом также несколько сотен бедов показывал scan в MHDD 4.0, на втором - около 20.
Для первого винта:
1) Делал erase в MHDD - бэды и красные сектора остались;
2) Начал восстанавливать с помощью HDD Regenerator 1.51 - бэды на проверенной области вроде исчезают, но через 1-2 проверки некоторые из них появляются снова;
2) Делал scan + erasewaits 100ms - задержка блоков уменьшается - но нестабильно (потом иногда увеличивается);
3) Пытался запустить scan + remap - система виснет намертво.
Для второго винта:
1) Пытался сделать erase - повисло на 30%
2) Начал восстанавливать HDD Regenerator - в процессе.
Вопрос №1: Что порекомендуете для восстановления указанных HDD? Каким софтом можно избавиться от бэдов и долгочитаемых секторов? На винтах полагаем хранить фильмы и музыку, так что 100% надежность не требуется. Просто создать по разделу на весь винт и избавиться от глюков.
Вот вот иголки подпружинены упруго-в том то и беда-они со временм образуют дырки и пропадает контак--так как ихний припой при температури становится мягким
С УВАЖЕНИЕМ
... DDSI зачастую протирали себя до стекла ... не уверен, что AVVA далеко от них ушла ... а синдром прогрессирующего "бошкочесания" - это плохо
А чем, на сегодняшний день можно Hitachi копать (AVV2), не имея под рукой HRT или pc3k PCI ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
После прогрева канала R/W в течении 10 мин над свечкой
и заглаживания ямок контактов на плате первый винт перестал определяться в биосе. При включении, а также примерно раз в час выдает несколько раз звуки типа "пиип - вжиик" (рекалибровка головок)? Второму же винту ничего не делал, но он также перестал определяться (хоть и не пищит). Ася винты не детектит. IDE канал и шлейф - рабочие, проверял нормальным самсунгом.
Что делать?
Что делать?
Возможно, что ты ее родную поджарил малость...да и контактики еще раз все повнимательнее посмотри...
Подскажите чем залить служебку в ic35l040avva07 ?
Утилитами, позволяющими работать с винтом в технологическом режиме...такими, как pc3k, HRT, hdd.exe или собственного сочинения...
