В плату криво вставил память - сгорел мосфет, потом оказалось, что это еще не все теперь по питанию памяти коротит что-то 17 Ом, присмотрелся, нашел подпалину на земляной фольге на обратной стороне в районе стабилизатора памяти. Фольгу срезал и увидел темнеется под текстолитом между слоями. Может 17 Ом это и оттуда, каким инструментом и как вы делаете раскопки обгоревших проводников между слоями ? Поделитель опытом пожалуйста.
Я подаю на КЗ ток с регулируемого БП 2А. Начинаю с нуля вольт и потихоньку повышаю, в основном при 0.5-1В КЗ выгорает окончательно.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
