Всем привет.
Подскажите чем можно восстановить лаковое покрытие на BGA чипе?
Нашел что-то типо MCN-UVH900. Но не уверен в том что это то что мне надо.
И можно статейку, а то гугл ничего путного не дал.
Три вопросика раз тему подняли.
1. Для "Застывания" массы подойдёт Ультрафиолетовая лампа для наращивания ногтей? У жены просто имеется уже в наличии.
2. Чем грозит отсутствие лакового покрытия на BGA чипе?
3. И в каком случае оно "повреждается".
1. Не знаю. Скнь фото или название, может по виду с ориентируюсь.
2. Будет залипание контактов. Тогда кропотливая работа по реболду будет на смарку. Да и потом можно и плату выкидывать и сам чип!
3. Случаи бывают разные, за частую повреждение оплеткой при снятии припоя. Можно пояльничком задеть, или пинцетиком. Особенно когда нагретый, лак слетает на ура!
У меня в формате энергосберегающей лампы под патрон E27 ватт на 20 в отражателе из литровой пивной банки. Ну, я никуда не тороплюсь, поэтому не экспериментировал с минимальным временем засвечивания (ставил минут на 20), а вот если налить толстый слой, то отверждается только наружный слой, довольно толстый, но внутри всё-равно жидким остается (может лампа не такая, может и сам лак такой). Так что, если нужен толстый слой, нужно в несколько этапов набирать.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
нормальная вещь .
только отверждаеться УФ
При помощи УФ как-раз и надо.
Вот тока весь инет перелазил и ничего не смог найти кроме этого.
Вот, например, а таким я пользовался для восстановления пятаков как клеем (или этим - подзабыл уже, есть оба) - результатом доволен.
За 2+3 ответы благодарю. Насчёт один не фоткал просто ссылку даю на такую же в сети с описанием.
ledi-art.ru/catalog/elektrooborudovanie/ultrafioletovaya-lampa-dlya-narasc...
Да, вроде должна подойти.
попробуй на солнце выставить .
у меня любой слой застывал, как то налил по больше 3 часа на солонце и как камень.
Не всегда оно есть, когда нужно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
